Formulaire Excel VBA
Bonjour je suis en possession d'un formulaire qui permet de lire les données d'un onglet "base panel"...selon des variables bien définies...cependant quand j'essaie de passer au suivant cela ne fonctionne pas... j'ai aussi un autre souci ! en fait j'ai deux cases, l'une se nomme "à saisir" et l'autre "à rappeler"...A la lecture des différentes réponses il se peut que je puisse entrer dans ces deux cases une remarque qui viendra se coller à la fin dans l'onglet base panel..il faut savoir que ces deux cases se trouvent dans les onglets "signalétique" et "réponse"...j'ai mis un bouton qui s'appel "ajouter à la base" qui permettra de copier cette info dans l'onglet base panel...merci par avance pour vos retours !
47formulaire.xlsm (195.94 Ko)
Il te faut incrémenter ou décrémenter ta variable "sens" sinon, tu reste sur place :
Sub fiche_SuivantOK()
    sens = sens + 1
    Call SuivantOuPrécédent
Sub fiche_PrécédentOK()
    sens = sens - 1
Bien sûr, il te faut contrôler les extrémités de ta base afin de ne pas avoir d'erreur, tu ne doit pas dépasser le maximum et le minimum d'enregistrements
ok merci seulement ça bug des fois ça va de 10 en 10..une autre question et j'arrête de t'embêter...imaginons que je remarque une erreur je voudrais mettre (onglet signalétique ou réponse) la correction à apporter sur la case à côté de à saisir et que quand j appuie sur le bouton ajouter à la base la remarque sera bien mise en fin de base en dessous de la colonne à saisir ou à rappeler...merci encore
Je te poste tout le code mais sans la recherche car il est préférable que tu sépares la partie Suivant/Précédant du reste. Pour la recherche, tu ajoutes un bouton "Rechercher" et tu crée ta procédure de recherche indépendamment du reste :
Dim fR As Worksheet, fcP As Worksheet, fS As Worksheet
Dim Sens As Long, nbIndividus As Long
    Sens = Sens + 1
    If Sens = nbIndividus + 1 Then Sens = nbIndividus
    Sens = Sens - 1
    If Sens < 2 Then Sens = 2
Sub filtre_ok()
    Sheets("Base panel").Visible = True
    Sheets("Base panel").AutoFilter Field:=3, Criteria1:=0
Sub SuivantOuPrécédent()
    Set fR = Sheets("Réponse")
    Set fcP = Sheets("Base panel")
    Set fS = Sheets("Signalétique")
    nbIndividus = fcP.Range("BA" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    fS.Range("D" & 5) = "'" & Sens - 1 & "/" & nbIndividus - 1
    fS.Range("C5") = fcP.Range("BA" & Sens)     'N° Panéliste
    fS.Range("D7") = fcP.Range("E" & Sens)      'SIRET
    fS.Range("D9") = fcP.Range("J" & Sens)      'Raison sociale
    fS.Range("D11") = fcP.Range("N" & Sens)     'Champ réponse
    fS.Range("D13") = fcP.Range("O" & Sens)     'Effectif salarié
    fS.Range("D15") = fcP.Range("P" & Sens)      'Effectif cadre
    fS.Range("D17") = fcP.Range("BH" & Sens)     'Code activité
    fS.Range("D19") = fcP.Range("F" & Sens)      'Code NAF
    fS.Range("D21") = fcP.Range("Q" & Sens)     'Adr002
    fS.Range("D23") = fcP.Range("R" & Sens)     'Adr003
    fS.Range("D25") = fcP.Range("S" & Sens)     'Adr004
    fS.Range("D27") = fcP.Range("H" & Sens)     'Code postal
    fS.Range("D29") = fcP.Range("T" & Sens)     'Ville
    fS.Range("D31") = fcP.Range("X" & Sens)      'Nom correspondant
    fS.Range("D33") = fcP.Range("Y" & Sens)      'Fonction correspondant
    fS.Range("D35") = fcP.Range("U" & Sens)     'Mail
    fS.Range("D37") = fcP.Range("BT" & Sens)     'Dernière année d'enquête
    fS.Range("D39") = fcP.Range("AT" & Sens)     'Commentaire
    fS.Range("P15") = fcP.Range("CA" & Sens)      'Total recrutements passés
    fS.Range("P17") = fcP.Range("CQ" & Sens)      'Pomotions passées
    fS.Range("P19") = fcP.Range("DJ" & Sens)     'Sorties passées
    fS.Range("P20") = fcP.Range("DK" & Sens)     'dont départs à la retraite
    fS.Range("P22") = fcP.Range("CS" & Sens)     'Total recrutements futurs
    fS.Range("P24") = fcP.Range("DJ" & Sens)     'Sorties futures
    fS.Range("P26") = fcP.Range("DL" & Sens)     'Retraites futures
    fS.Range("D43") = fcP.Range("FP" & Sens)      'A saisir
    fS.Range("D45") = fcP.Range("FQ" & Sens)      'A rappeler
    '________________________________________________________________________
    fR.Range("E" & 9) = "'" & Sens - 1 & "/" & nbIndividus - 1
    fR.Range("C9") = fcP.Range("BA" & Sens)       'N° Panéliste
    fR.Range("E23") = fcP.Range("CA" & Sens)      'Total recrutements passés
    fR.Range("E25") = fcP.Range("CB" & Sens)      'Jeunes diplômés passés
    fR.Range("E27") = fcP.Range("CC" & Sens)      'Jeunes cadres passés
    fR.Range("E29") = fcP.Range("EF" & Sens)      'Cadres confirmés de 6 à 10 ans passés
    fR.Range("E31") = fcP.Range("EG" & Sens)      'Cadres confirmés de 11 à 15 ans passés
    fR.Range("E33") = fcP.Range("EH" & Sens)      'Cadres confirmés de 16 à 20 ans passés
    fR.Range("E35") = fcP.Range("EI" & Sens)      'Cadres confirmés de plus de 20 ans passés
    fR.Range("F25") = fcP.Range("CT" & Sens)      'Jeunes diplômés futurs
    fR.Range("F27") = fcP.Range("CU" & Sens)      'Jeunes cadres futurs
    fR.Range("F29") = fcP.Range("EK" & Sens)      'Cadres confirmés de 6 à 10 ans futurs
    fR.Range("F31") = fcP.Range("EL" & Sens)      'Cadres confirmés de 11 à 15 ans futurs
    fR.Range("F33") = fcP.Range("EM" & Sens)      'Cadres confirmés de 16 à 20 ans futurs
    fR.Range("F35") = fcP.Range("EN" & Sens)      'Cadres confirmés de plus de 20 ans futurs
    fR.Range("J25") = fcP.Range("CE" & Sens)      'Direction générale passés
    fR.Range("J27") = fcP.Range("CF" & Sens)      'Finance, comptabilité, contrôle de gestion passés
    fR.Range("J29") = fcP.Range("CG" & Sens)      'Administration , RH, Communication passés
    fR.Range("J31") = fcP.Range("CH" & Sens)      'Etudes-Recherche et développement passés
    fR.Range("J33") = fcP.Range("CI" & Sens)      'Production industrielle - Chantier passés
    fR.Range("J35") = fcP.Range("CJ" & Sens)      'Achats -qualité - maintenance - logistique - sécurité passés
    fR.Range("J37") = fcP.Range("CK" & Sens)      'Exploitation tertiaire passés
    fR.Range("J39") = fcP.Range("CL" & Sens)      'Commercial , marketing passés
    fR.Range("J41") = fcP.Range("CM" & Sens)      'Informatique passés
    fR.Range("J25") = fcP.Range("CW" & Sens)      'Direction générale futurs
    fR.Range("J27") = fcP.Range("CX" & Sens)      'Finance, comptabilité, contrôle de gestion futurs
    fR.Range("J29") = fcP.Range("CY" & Sens)      'Administration , RH, Communication futurs
    fR.Range("J31") = fcP.Range("CZ" & Sens)      'Etudes-Recherche et développement futurs
    fR.Range("J33") = fcP.Range("DA" & Sens)      'Production industrielle - Chantier futurs
    fR.Range("J35") = fcP.Range("DB" & Sens)      'Achats -qualité - maintenance - logistique - sécurité futurs
    fR.Range("J37") = fcP.Range("DC" & Sens)      'Exploitation tertiaire futurs
    fR.Range("J39") = fcP.Range("DD" & Sens)      'Commercial , marketing futurs
    fR.Range("J41") = fcP.Range("DE" & Sens)      'Informatique futurs
    fR.Range("D43") = fcP.Range("CN" & Sens)      'Fonction Autre1 passés
    fR.Range("D45") = fcP.Range("CO" & Sens)      'Fonction Autre2 passés
    fR.Range("D47") = fcP.Range("CP" & Sens)      'Fonction Autre3 passés
    fR.Range("I43") = fcP.Range("DF" & Sens)      'Fonction Autre1 futurs
    fR.Range("I45") = fcP.Range("DG" & Sens)      'Fonction Autre2 futurs
    fR.Range("I47") = fcP.Range("DH" & Sens)      'Fonction Autre3 futurs
    fR.Range("E52") = fcP.Range("FP" & Sens)      'A saisir
    fR.Range("E54") = fcP.Range("FQ" & Sens)      'A rappeler
Pour ta nouvelle question, je ne comprend pas trop ce que tu désires faire ?
ok super merci...pour la nouvelle question je vais essayer de mieux m'exprimer...dans l'onglet signalétique en cellule D43 (a saisir) je vais noter une erreur par exemple que j'ai sur le code naf en lisant les données car il se peut qu'il y ait une erreur...je vais écrire par exemple le code naf n'est pas le bon...et j'aimerais que ce que je vais écrire comme correction vienne s'incrémenter dans mon onglet "base panel" en fin de fichier sur la colonne à saisir qui correspond à la ligne du panéliste...j'aimerais aussi que quand je bascule sur l'onglet réponse en cellule E52 je peux rajouter une remarque aussi qui serait liée à l'onglet signalétique et à la case à saisir...enfin la même chose quand il s'agit d'un rappel...c'est compréhensible ou pas !!! ce n'est pas évident mais déjà merci beaucoup !!!
Voici tout le code à mettre en lieu et place de celui existant. Attention que tes adresses Range correspondent bien au colonnes que tu veux renseigner; Affecte la macro "AjoutModif" à tes boutons "Ajouter à la base" :
    Sens = Sens + 1
    If nbIndividus = 0 Then nbIndividus = Sheets("Base panel").Range("BA" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Sens = Sens - 1
Sub filtre_ok()
    fS.Range("D43") = fcP.Range("EW" & Sens)      'A saisir
    fS.Range("D45") = fcP.Range("EX" & Sens)      'A rappeler
Sub AjoutModif()
    fcP.Range("BA" & Sens) = fS.Range("C5")       'N° Panéliste
    fcP.Range("E" & Sens) = fS.Range("D7")        'SIRET
    fcP.Range("J" & Sens) = fS.Range("D9")        'Raison sociale
    fcP.Range("N" & Sens) = fS.Range("D11")       'Champ réponse
    fcP.Range("O" & Sens) = fS.Range("D13")       'Effectif salarié
    fcP.Range("P" & Sens) = fS.Range("D15")       'Effectif cadre
    fcP.Range("BH" & Sens) = fS.Range("D17")      'Code activité
    fcP.Range("F" & Sens) = fS.Range("D19")       'Code NAF
    fcP.Range("Q" & Sens) = fS.Range("D21")       'Adr002
    fcP.Range("R" & Sens) = fS.Range("D23")       'Adr003
    fcP.Range("S" & Sens) = fS.Range("D25")       'Adr004
    fcP.Range("H" & Sens) = fS.Range("D27")       'Code postal
    fcP.Range("T" & Sens) = fS.Range("D29")       'Ville
    fcP.Range("X" & Sens) = fS.Range("D31")       'Nom correspondant
    fcP.Range("Y" & Sens) = fS.Range("D33")       'Fonction correspondant
    fcP.Range("U" & Sens) = fS.Range("D35")       'Mail
    fcP.Range("BT" & Sens) = fS.Range("D37")      'Dernière année d'enquête
    fcP.Range("AT" & Sens) = fS.Range("D39")      'Commentaire
    fcP.Range("CA" & Sens) = fS.Range("P15")      'Total recrutements passés
    fcP.Range("CQ" & Sens) = fS.Range("P17")      'Pomotions passées
    fcP.Range("DJ" & Sens) = fS.Range("P19")      'Sorties passées
    fcP.Range("DK" & Sens) = fS.Range("P20")      'dont départs à la retraite
    fcP.Range("CS" & Sens) = fS.Range("P22")      'Total recrutements futurs
    fcP.Range("DJ" & Sens) = fS.Range("P24")      'Sorties futures
    fcP.Range("DL" & Sens) = fS.Range("P26")      'Retraites futures
    fcP.Range("EW" & Sens) = fS.Range("D43")      'A saisir
    fcP.Range("EX" & Sens) = fS.Range("D45")      'A rappeler
    fcP.Range("BA" & Sens) = fR.Range("C9")       'N° Panéliste
    fcP.Range("CA" & Sens) = fR.Range("E23")      'Total recrutements passés
    fcP.Range("CB" & Sens) = fR.Range("E25")      'Jeunes diplômés passés
    fcP.Range("CC" & Sens) = fR.Range("E27")      'Jeunes cadres passés
    fcP.Range("EF" & Sens) = fR.Range("E29")      'Cadres confirmés de 6 à 10 ans passés
    fcP.Range("EG" & Sens) = fR.Range("E31")      'Cadres confirmés de 11 à 15 ans passés
    fcP.Range("EH" & Sens) = fR.Range("E33")      'Cadres confirmés de 16 à 20 ans passés
    fcP.Range("EI" & Sens) = fR.Range("E35")      'Cadres confirmés de plus de 20 ans passés
    fcP.Range("CT" & Sens) = fR.Range("F25")      'Jeunes diplômés futurs
    fcP.Range("CU" & Sens) = fR.Range("F27")      'Jeunes cadres futurs
    fcP.Range("EK" & Sens) = fR.Range("F29")      'Cadres confirmés de 6 à 10 ans futurs
    fcP.Range("EL" & Sens) = fR.Range("F31")      'Cadres confirmés de 11 à 15 ans futurs
    fcP.Range("EM" & Sens) = fR.Range("F33")      'Cadres confirmés de 16 à 20 ans futurs
    fcP.Range("EN" & Sens) = fR.Range("F35")      'Cadres confirmés de plus de 20 ans futurs
    fcP.Range("CE" & Sens) = fR.Range("J25")      'Direction générale passés
    fcP.Range("CF" & Sens) = fR.Range("J27")      'Finance, comptabilité, contrôle de gestion passés
    fcP.Range("CG" & Sens) = fR.Range("J29")      'Administration , RH, Communication passés
    fcP.Range("CH" & Sens) = fR.Range("J31")      'Etudes-Recherche et développement passés
    fcP.Range("CI" & Sens) = fR.Range("J33")      'Production industrielle - Chantier passés
    fcP.Range("CJ" & Sens) = fR.Range("J35")      'Achats -qualité - maintenance - logistique - sécurité passés
    fcP.Range("CK" & Sens) = fR.Range("J37")      'Exploitation tertiaire passés
    fcP.Range("CL" & Sens) = fR.Range("J39")      'Commercial , marketing passés
    fcP.Range("CM" & Sens) = fR.Range("J41")      'Informatique passés
    fcP.Range("CW" & Sens) = fR.Range("J25")      'Direction générale futurs
    fcP.Range("CX" & Sens) = fR.Range("J27")      'Finance, comptabilité, contrôle de gestion futurs
    fcP.Range("CY" & Sens) = fR.Range("J29")      'Administration , RH, Communication futurs
    fcP.Range("CZ" & Sens) = fR.Range("J31")      'Etudes-Recherche et développement futurs
    fcP.Range("DA" & Sens) = fR.Range("J33")      'Production industrielle - Chantier futurs
    fcP.Range("DB" & Sens) = fR.Range("J35")      'Achats -qualité - maintenance - logistique - sécurité futurs
    fcP.Range("DC" & Sens) = fR.Range("J37")      'Exploitation tertiaire futurs
    fcP.Range("DD" & Sens) = fR.Range("J39")      'Commercial , marketing futurs
    fcP.Range("DE" & Sens) = fR.Range("J41")      'Informatique futurs
    fcP.Range("CN" & Sens) = fR.Range("D43")      'Fonction Autre1 passés
    fcP.Range("CO" & Sens) = fR.Range("D45")      'Fonction Autre2 passés
    fcP.Range("CP" & Sens) = fR.Range("D47")      'Fonction Autre3 passés
    fcP.Range("DF" & Sens) = fR.Range("I43")      'Fonction Autre1 futurs
    fcP.Range("DG" & Sens) = fR.Range("I45")      'Fonction Autre2 futurs
    fcP.Range("DH" & Sens) = fR.Range("I47")      'Fonction Autre3 futurs
    fcP.Range("FP" & Sens) = fR.Range("E52")      'A saisir
    fcP.Range("FQ" & Sens) = fR.Range("E54")      'A rappeler
tout d'abord je ne sais comment te remercier le programme marche parfaitement bien...il y a juste une instruction manquante je pense...quand je remplis la cellule "a saisir" ou "a rappeler" dans l'onglet signalétique et que j'appuie sur le bouton ajouter à la base rien ne se passe..par contre cela fonctionne dans l'onglet "réponse"....crois-tu que c'est possible de lier ces deux cellules...c'est à dire que si je note une remarque dans l'onglet signalétique dans "a saisir" on retrouve la remarque dans l'onglet réponse dans la cellule "a saisir"...je ne sais pas si c'est possible de les lier...merci encore d'avoir pris du temps, je t'offrirais bien un café avec le croissant bien entendu !
Regardes les adresses des cellules cible dans la partie SuivantOuPrécédent concernant la partie Signalétique, les colonnes sont EW et EX alors quelles devraient être FP et FQ, il en est de même pour la proc AjoutModif, j'ai oublié de faire la modif
Les procédures avec corrections :
Sub AjoutModif()
   fcP.Range("FP" & Sens) = fS.Range("D43")      'A saisir
   fcP.Range("FQ" & Sens) = fS.Range("D45")      'A rappeler
merci beaucoup !!!
Rechercher des sujets similaires à "formulaire vba"
