Formulaire Excel 2007
Bonjour j'ai crée un formulaire de saisie via Excel qui alimente une base de donnée, mon code fonctionne, mais j'aimerai qu'il gère les cases à cocher (10 cases a cocher répartie en deux catégories).
De plus les données s'incrémentent à partir d'une sélection, je souhaiterai que ce soit à partir de la première colonne. (colonne A)
Voici mon code
Private Sub Valider_Click()
Dim i As Integer
If UserForm1.TextBox1 = "" Or UserForm1.ComboBox1 = "" Or   UserForm1.ComboBox2 = "" Then
    MsgBox "Veuillez saisir tout les champs"
    i = 2
    Do While Cells(i, 1) <> ""
    Cells(i, 1).Offset(1, 0).Select
    i = i + 1
    Loop
    ActiveCell.Value = UserForm1.TextBox1.Value
    ActiveCell.Offset(0, 1).Value = UserForm1.ComboBox1.Value
    ActiveCell.Offset(0, 2).Value = UserForm1.ComboBox2.Value
    Unload UserForm1
bonjour,
peux-tu fournir un fichier exemple qui explique le résultat que tu veux obtenir ?
Ci- joint mon fichier
J'aimerai que les données s'incrémentent à partir de la colonne A, et que les cases à cocher fonctionnent
21test2.xlsm (24.60 Ko)
voici un code adapté.
If UserForm1.DateA = "" Or UserForm1.Marque = "" Or UserForm1.Modele = "" Then
    i = 2
    With Sheets("Base de donnée")
    ' i = première ligne libre
    i = .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    .Cells(i, 1).Value = UserForm1.DateA
    .Cells(i, 2).Value = UserForm1.Marque
    .Cells(i, 3).Value = UserForm1.Modele
    ' on parcourt les valeurs des différents boutons options à la recherche de ceux qui ont été sélectionnés
    For j = 1 To 5
     ' optionbutton 1 à 5
     If Me("optionbutton" & j) = True Then .Cells(i, 4) = j ' valeur 1 à 5
     ' optionbutton 6 à 10
     If Me("optionbutton" & j + 5) = True Then .Cells(i, 5) = Chr(j + 64) ' valeur A à E
    Next j
    Unload UserForm1
Merci beaucoup pour l'aide apporté cela marche très bien, dernière question j'aimerai que les cases à cocher soit dans le message d'erreur si elles ne sont pas sélectionnées.
bonsoir,
voici le code adapté , j'ai pas testé
o1=""
o2=""
    For j = 1 To 5
     If Me("optionbutton" & j) = True Then o1 = j ' valeur 1 à 5
     If Me("optionbutton" & j + 5) = True Then o2 = Chr(j + 64) ' valeur A à E
    Next j
If UserForm1.DateA = "" Or UserForm1.Marque = "" Or UserForm1.Modele = "" or o1="" or o2=""Then
    MsgBox "Veuillez saisir tous les champs"
    i = 2
    .cells(i,4)=o1
    .cells(i,5)=o2
    Unload UserForm1
Merci beaucoup le code proposé fonctionne très bien
Bonsoir, j'ai encore des soucis dans mon formulaire, j'ai alimenté par code les combox mais j'aimerai avoir une liste en cascade entre marque et sous-options (ex: Audi, sous option: 1,2 BMW sous-options: 3,5...).
18test2.xlsm (27.74 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "formulaire 2007"
