Formulaire de recherche multicritere
cher panel d'expert en excel j'aimerai réalise un formulaire de recherche multicritère, en attacher le tableau de donnée et le formulaire que je souhaite réalise, je vous remercie d'avance pour toute votre aide
NB: je suis nul en VBA
122fournisseur.xlsx (9.85 Ko)
Fait en 5 mn avec un programme générique (6 combobox + recherche intuitive multi-mots.
Boisgontier
merci Mr Boisgontierjacques pour votre réponse rapide je vais tester tous ça et je reviendrai vers vous on cas de besoin
bonjour Boisgontierjacques
merci pour le fichier mais il ne fonctionne pas correctement , ci dessous le message qu'il m'affiche
sans titre
Le fichier que j'ai posté fonctionne correctement (je viens de le télécharger).
Boisgontier
merci MR Boisgontierjacques pour votre retour je vais réessayer peut être le probleme est a mon niveau , mais j 'aimerai ajouter un bouton email
de manier a envoyé un email au fournisseur filtré es ce que c'est possible ?
Vous pouvez insérer une colonne mais dans ColVisu = Array(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) , il faudra ajouter 11 si vous voulez qu'elle apparaisse dans le ListBox.
ColCombo = Array(1, 2, 3, 4, 5, 10) ' A adapter (1 à 6 colonnes maxi)
colVisu = Array(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) ' Colonnes ListBox (à adapter)
colInterro = Array(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) ' colonnes à interroger (adapter)
Boisgontier
bonsoir MR Boisgontierjacques
effectivement le formulaire marche très bien merci bcp pour votre aide,
cependant j ai besoin d 'un dernier coup de main si ce n'est trop vous demander , je bloque toujours sur le bouton mail
voila mon besoin , une fois j ai filtre mes fournisseur on fonction d un critère le bouton doit me permetre de leur envoyer l email a eux seulement , jai trouvez un code vba mais je n'arrive pas l'adapter , "mois j ai pas besoin d envoyer une piece joint"
Sub ENVOI_MAIL()
Dim msg As MailItem
Dim i, Olapp, A, B
A = Range("i1").Value + 1 'prend le numéro de la cellule i1 et ajoute 1
Range("i1") = A 'La cellule i1 prend le numéro de la cellule i1
Range("j1") = "CAPTURE NR " & A & " - " & Format(Date, "dd mm yyyy") 'insère un nom pour le futur PDF basé sur
'numéro de la cellule i1 et la date du jour
B = Range("J1").Text 'récupère les données de la cellule j1 au format text
Range("A19:H200").Select 'Plage de cellule à imprimer en PDF
'Impression du PDF et enregistrement automatique dans le chemin C:\Users\PCBureau48\Desktop\
'avec le nom de la cellule J1
Selection.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
"C:\Users\PCBureau48\Desktop\" & B & ".pdf", Quality:=xlQualityStandard, _
IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:= _
False
'effectue la boucle, dans le cas suivant sur 14 lignes
For i = 1 To 14
If ActiveCell <> "" Then
Set Olapp = New Outlook.Application
Set msg = Olapp.CreateItem(olMailItem)
mg.T ActiveCell.Offset(0, 9).Value
msg.Subject = "OBJET MESSAGE"
msg.HTMLBody = "<html><body><font color=""black""><font size=3><FONT FACE=""Georgia"">" & "Bonjour, " & _
"<br /><br /><br />" & "TEXTE DU MAIL" & _
"<br /><br /><br />" & " </font></font></font></body></html>"
msg.Display
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
msg.Attachments.Add Range("M1").Text 'Correspond au lien existant en M1
Exit Sub
HELP
Salut,
Si tu n'as pas besoin d'envoyer de pièce jointe supprime cette ligne
Idem si tu n'as pas envie d'enregistrer quoique ce soit
False
For i = 1 To 14
Bonjour Ergotamine merci pour votre aide , voila j ai essaye d'adapter le code VBA comme ça
Dim leMail As MailItem
Dim i, Olapp, A, B
Set leMail = Olapp.CreatItem(olMailItem)
leMail.T ActiveCell.Offset(0, 9).Value
leMail.Subject = "OBJET MESSAGE"
leMail.C = "xxxxx@xxxx.xx"
leMail.Body = "bonjour je vous prie de nous etablir une offre pour les item en attache "
leMail.Display
Exit Sub
et quand je Click sur exécution j’obtiens un message d erreur
Erreur de compilation , utilisation incorrect de la propriété , pouvez vous m'orienter svp
NB : je cherche a insérer un bouton dans un formulaire e recherche userform pour envoyer des email a une partie de mes fournisseur (liste filtre)
merci d avance
Comme ceci peut être :
Dim i, Olapp, A, B
leMail.To = ActiveCell.Offset(0, 9).Value
leMail.Display
Les lignes que j'ai supprimé n'ont pas grand interêt dans ton code.
merci pour votre aide votre code vba marche bien , mais ne correspond pas a ce que je recherche
je vous joint le formulaire vous aurai une meilleur idée , le bouton mail marche mais ne prend pas on considération le fournisseur sélectionnez
NB Je ne suis pas très bon on vba et le formulaire joint n'est pas mon oeuvre
jai reglé mon probleme merci pour votre aide a tous
voila le code
Dim leMail As Variant
Set leMail = CreateObject("Outlook.Application") 'creation d'un objet Outlook
With leMail.CreateItem(olMailItem)
.Subject = " demande proforma "
.To = Me.ListBox1.Column(8)
.CC = ""
.Display
Rechercher des sujets similaires à "formulaire recherche multicritere"
