Formulaire Client
Bonjour le forum,
Je ne vais pas tourner autour du pot,
Je souhaiterai améliorer mon formulaire :
  • - relier les comboBoxs 1 & 2 du Formulaire Userform1
      relier avec la comboBox 1 avec la listBox1 dans Userform1
    • Résoudre la comboBox 3 de Userform2
En 4
Voir si on peut insérer un format hypertexte dans la textBox comme :
Private Sub TextBox5_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
    If TextBox5 <> "" Then ActiveWorkbook.FollowHyperlink TextBox5.Value
et en dernier résoudre les formats textes dans numériques dans les colonnes : C, H, K, L
J'ai essayé plusieurs formats comme :
' Mettre sous format TVA
Private Sub TextBox6_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
    TextBox6 = Format(TextBox6, "#### #### #### #### #### #### #0")
Private Sub TextBox6_AfterUpdate()        'TxtB_N_TVA
    TextBox6.Text = Format((Val(TextBox6, " ")), "#### #### #### #### #### #### #0")
Laurent
Bonjour le forum
J'aurai 2 Questions :
1 - Je voudrais comprendre comment synchroniser la listbox avec les combobox dans Userform1
2 - Comment mettre @ dans la textbox et appliquer un format Hyperlien ?
Laurent
40conctact-forum.xlsm (247.35 Ko)
Salut,
En passant par là je te propose
' ########################################### LISTBOX #############################################
'***** Correspondent au programme de la ListBox1 *****
Private Sub LstB_Clients_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
 ComboBox1 = LstB_Clients
Leakim
Bonjour le forum, bonjour le fil
Tout simplement merci pour l'info
Laurent
Bonjour le forum
Je ne comprends pas pourquoi je ne puisse pas insérer @ dans les deux formulaires
Pouvez vous m'indiquer comment faire?
file.php mode view id 115001 sid 54aa13bea307bbb05ef90d2632abd99f
Laurent
24contact-forum.xlsm (245.29 Ko)
En passant à nouveau
'***** Correspond au programme de la TextBox5  *****
Private Sub Textbox5_Change()   ' mail
Dim S As String
    S = Me.TextBox5.Value
    If InStr(1, S, "@") > 0 And InStr(1, S, ".") Then
        Me.TextBox5.ForeColor = RGB(0, 0, 255)
        Me.TextBox5.Font.Underline = True
        Me.TextBox5.ForeColor = &H80000008
        Me.TextBox5.Font.Underline = False
Private Sub TextBox5_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)   ' mail
Dim S As String
    If InStr(1, S, "@") > 0 And InStr(1, S, ".") > 0 Then
        ThisWorkbook.FollowHyperlink "mailto: " & Me.TextBox5.Value
Leakim
Bonjour le forum bonjour le fil
Je te remercie pour ton code source . Je l'ai intégrer au passage dans l'userform1 entièrement et la première partie dans l'userform2.
Mais j'ai toujours le même souci , il m'est impossible de frapper la lettre "@" dans la textbox4 de l'userform2 et la textbox5 userform1.
Je ne comprends pas pourquoi? Je ne trouve pas l'erreur. Sinon le fichier en lui-même est terminé.
Amicalement
Laurent
53contact-forum.xlsm (253.43 Ko)
Avant d'aller
Ton bug viens de ton message qui défile dans ton userform.
J'ai apostrophé dans ton code initialise
'ParametresHtml
Et le Alt Gr @ fonctionne à nouveau... Désolé, c'était joli et efficace.
Je te laisse contrôler.
Leakim
Bonsoir le forum bonsoir le fil
Je te remercie, je viens d'essayer d'apostropher le code HTML et effectivement "@" peut s’insérer dans la textbox.
J'aurai jamais cru cela possible.
Je vais enlever ce contrôle et organiser ceci différemment.
Amicalement
Laurent
Rechercher des sujets similaires à "formulaire client"
