dans un formulaire, j'ai des boites textes qui calcule la difference entre 2 dates/temps (exemple du code utilise ci dessous
le resultat apparait donc sous la forme hh:mm:ss
Dim sngMinutes, sngHeures, sngJours As Single
Dim intSecondes, intMinutes As Integer
Dim lngFullHeures, lngFullMinutes, lngSecondes As Long
lngSecondes = DateDiff("s", CDate(CARGO2016.Start.Value), CDate(CARGO2016.STOP_TIME.Value))
sngMinutes = lngSecondes / 60
sngHeures = sngMinutes / 60
sngJours = sngHeures / 24
lngFullMinutes = Int(sngMinutes)
lngFullHeures = Int(sngHeures)
intSecondes = CInt((sngMinutes - lngFullMinutes) * 60)
intMinutes = Int((sngHeures - lngFullHeures) * 60)
CARGO2016.GROSS_DEM.Value = lngFullHeures & ":" & Format(intMinutes, "00") & ":" & Format(intSecondes, "00")
Maintenant j'ai besoin de calcule des differences ou d'ajouter les boites de temps entre elle.
ex: boite gross dem (d'apres le code ci dessus) = 37:30:00
boite "shifting" (qui calcule aussi la difference entre 2 dates calque sur le code ci dessus)= 8:36:00
j'ai besoin de faire la difference entre les 2 et donc d'avoir le resultat : 37:30:00 - 08:36:00 = 28:54
y a t il un moyen simple de le faire? puis je adapter le code ci-dessus?
