Formulaire avec liste deroulante
Bj,
Je voudrais de l'aide par rapport a ce problème,
je voudrais grâce au formulaire déjà créer (Userform) saisir la désignation des produits dans le tableau de calcul des revient, pour cela il reste a faire:
  • paramétrer la liste déroulante (Famille et Désignation) grâce aux feuil1 ou feuil3 selon votre convenance (les deux feuilles identiques sauf mise en forme)
  • paramétrer la bouton de commande "VALIDER"
  • créer un macro qui avec un simple double clic dans la plage de cellule "B11 à B56 du fichier calcul revient je pourrais voir apparaitre le formulaire et pouvoir choisir une désignation..
J’espère avoir été claire
Espérant vous lire sous peu
En PJ les fichiers
43liste.xlsx (246.37 Ko)
NDELLA
PJ fichier
La UserForm semble être avec les macros dans un autre fichier ...
Du reste, une extension xlsx n'emporte pas de macros.
En PJ le bon fichier avec userform
Cdt
29liste.xlsm (251.29 Ko)
Il existe un exemple ici
https://www.excel-pratique.com/fr/vba/controles_suite.php
en partant de là, voici une partie de la réponse ...
ensuite, je ne sais pas quels calculs tu veux appliquer !
En fait ton fichier est bon a une exception prés, tu ne doit pas toucher la cellule code article.
Le formulaire ne me sert qu'a entrer la désignation du produit (qui celui de la case choix du formulaire). Pour le code je le ferais par recherchev sans problème
Merci pou ton aide
PS: serais t-il possible de garder la mise en forme du fichier nomenclature dans le formulaire par ce que j'ai du mal a lire dans le formulaire les écritures sont trop petites
NDELLA
Regarde le fichier joint que j'ai fait a la main
comme ceci ?
Lorsque je copie la macro dans mon document et j'exécute la macro cette partie est coloré en rouge avec un point devant
no_colonne = ComboBox_Famille.ListIndex + 1
De plus je n'accede pas au formulaire avec un double clic au niveau de la colone désignation
Je te met en PJ mon fichier pour que tu face le test
Cdt
36liste.xlsm (178.65 Ko)
Pour accéder au formulaire, il y a aussi une macro dite privée directement sous l'onglet choix
If Not Application.Intersect(Target, Range("B:B")) Is Nothing Then
If Target.Row > 10 Then
Cells(9, 1).Value = Target.Row
UserForm1.Show
Chez moi, je n'ai rien en rouge ...
un grand merci ça marche parfaitement
Cdt
Rechercher des sujets similaires à "formulaire liste deroulante"
