Formulaire
je voudrais créer un formulaire qui serait utilisable par plusieurs utilisateurs et que les informations renseignés soient enregistrés dans un tableau.
1-Est-ce possible
2-Comment fait-on
3-Peut-on inclure des listes déroulantes?
Merci d'avance pour vos futurs réponse
Cdlt
BONJOUR VINCENZO
je pense que c'est possible si ton fichier est sur un serveur
mais avec excel un seul utilisateur peut modifier le fichier , les autres sont en lecture seule
peux tu poster un exemple de ce que tu voudrais faire
amicalement
Bonjour et merci pour ton aide,
j'ai eu le temps d'avancer sur mon projet que tu trouveras en piece jointes, mais j'ai deux soucis majeurs.
1-Message d'erreur quand clique sur commandButton1.
2-Je n'arrive pas a inserer des noms dans la liste déroulante du formulaire.
Merci de ton aide
30projet.zip (13.21 Ko)
BONJOUR VINCENZO
Tu as écrit une boucle sur for 1 to 7 cycles alors que tu n'a que 4 textbox
Me.Controls("TextBox" & x)
amicalement
Un grand merci,
pourrais tu me dire comment entrer des noms dans une liste déroulantes.
Salutations
rebonjour
soit dans la propriete rowsource du combobox tu tape la plage de cellules ex feuil2!A2:A6
soit tu nomme la plage de cellule ex TYTY et tu met TYTY dans le rowsource du combobox
bon apprentissage
Derniére question
j'ai 4 textbox et 1 combo box que doit-je modifier?
Slts
BONJOUR VINVENZO
TU AS PLUSIEURS CHOIX MAIS SI TU N'A QUE 5 ZONES DE SAISIES TU PEUX FAIRE AU PLUS SIMPLE
Dim Dl As Long
Dim x As Byte
With Sheets("Feuil2")
.Activate
Dl = .Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
.Cells(Dl, 1).Value = Me.TextBox1.Value
.Cells(Dl, 2).Value = Me.TextBox2.Value
.Cells(Dl, 3).Value = Me.TextBox3.Value
.Cells(Dl, 4).Value = Me.TextBox4.Value
.Cells(Dl, 5).Value = Me.ComboBox1.Value
Unload Me
'tri selon le nom
.Range("A1").CurrentRegion.Sort Key1:=Range("A1"), Order1:=xlAscending, Header:= _
xlYes, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
DataOption1:=xlSortNormal
Mille merci c'est parfait,
ce dossier est clos .
A bientot
Rechercher des sujets similaires à "formulaire"
