Formula r1c1 avec fichier variable donnees ouvert
Je désire faire une Formula r1c1 avec un fichier données variable ouvert (grâce à vous)....
J'ai déclaré mon Fichier données ouvert comme suit:
Set wbContact = Workbooks(Workbooks.Count = 2)
Ensuite:
Windows("Enel_Day_Working.Xlsm").Activate
ActiveCell.Offset(0, 1).Range("A1").Select
'c'est mon fichier qui doit recevoir les données
Puis:
ActiveCell.FormulaR1C1 = "='[wbContact]Fiche Personnelle'!R2C3"
La macro ne sait pas où trouver le fichier variable [wbContact]. Elle ne sait pas qu'il est ouvert.
Help bienvenue... Merci à tous
Ce n'est pas la variable qu'il faut appeler, mais le nom du fichier.
Peut-être quelque chose comme :
ActiveCell.FormulaR1C1 = "='[" & wbContact.name & "]Fiche Personnelle'!R2C3"
pour aller plus loin
Bonjour Steelson,
j'ai écrit un code comme tu m'as dit, mais j'obtiens erreur 424. Je suis allé sur aide, mais il ne connecte pas sur cette erreur.
Je te donne ma séquence de code complète:
'détermine le classeur manager
Dim ContactName As String
ContactName = InputBox("Entrer le Nom Prénom du contact sans Casse", "EX GLINEL MICHEL ou Glinel Michel ou glinel michel")
Dim Contactfile As String
Contactfile = ContactName & ".Xlsm"
Dim wbContact As Workbook
Dim sFichier As String
sFichier = "C:\Users\Miche\OneDrive\Documents\Enel\a.liste Contacts\Fiches Individuelles Contacts\" & Contactfile
Set wbContact = Workbooks.Open(Filename:=sFichier)
'programme de copie
Windows("Enel_Day_Working.xlsm").Activate
ActiveSheet.Select
'rempli les 2 premières cellules par XXX
ActiveCell = "XXX"
ActiveCell = "XXX"
'procédure de copie
ActiveCell.FormulaR1C1 = "='[" & Contact.File & "]Fiche Personnelle'!R2C3"
Fichiers joints:
22enel-day-working.xlsm (255.19 Ko)
19glinel-michel.xlsm (26.52 Ko)
Merci à toi.
Pas top de devoir aller à la pêche dans ton bazar !
Ce n'est pas ce que j'ai dit !
Remplace Contact.File par Contactfile
RE Steelson,
Voilà mes résultats si je n'ai pas fait de connerie:
ActiveCell.FormulaR1C1 = "='[" & wbContact.Name & "]Fiche Personnelle'!R2C3"
Erreur mais wbContact.Name me donne bien "Glinel Michel.Xlsm"
ActiveCell.FormulaR1C1 = "='[" & ContactFile & "]Fiche Personnelle'!R2C3"
Même erreur et contactFile me donne bien "Glinel Michel.xlsm"
Les devraient fonctionner et ne fonctionnent pas... Pourquoi... Je ne travaille pas assez souvent sur vba pour comprendre ce genre de subtilité.
A toi de jouer si tu en as le temps et l'envie...
Merci à toi... J'attends de tes nouvelles... Bonne soirée... Bien cordialement
L'onglet Fiche Personnelle n'existe pas !
Remplace par Fiche Individuelle
Bonjour Steelson,
Ce que je suis distrait... Je suis tellement pris par le code que je mets Personnelle au lieu d'Individuelle...
Et je ne vérifie pas ce nom, car dans ma tête il coule de source..
Je suis complètement ridicule sur le coup!!!!
Excuse moi de t'avoir dérangé pour une bêtise pareille ...
merci à toi.. J'y vais pour modifier...
Tu es un lève tôt comme moi... L'avenir nous appartient bien que j'aie 69 ans...
Bonne journée à toi
Gros gros merci, cela marche magnifique.
Et dire que j'ai passé une semaine là-dessus à rechercher sur internet avant de venir sur ce forum génial.
Encore un gros merci Steelson.
Puis-je te faire travailler encore un peu.
En fin de macro, je veux fermer le fichier wbContact.
Workbooks(wbContact).Save
ne marche pas.
Auparavant dans la macro j'ai fait:
Et
Set wbContact = Workbooks.Open(Filename:=sFichier, ReadOnly:=True)
Il me manque certainement quelque chose!!!!
Il faut mettre le nom du fichier, pas l'objet.
Essaie
Workbooks(wbContact.name).Save
sinon donne un peu plus de code (mais pas le fichier avec 20 modules dans lequel il faut piocher)
Utilise aussi le debug ... ou msgbox
Fais avant
msgbox wbContact.name
ou
debug.print wbContact.name
et vérifie ce qu'il donne
Bonjour Steelson,
Marche super avec .Name
Bravo à toi et gros merci...
Passe une grande et belle journée sous le soleil..
Encore merci pour ton aide précieuse
Bonjour Stellson,
Je bute sur
Dim hl As Byte
hl = InputBox("Entrez hauteur désirée ; 1=15 ;2=30 ;3=40 ;4=50 ;5=65 ;6=72", "EX:30")
If hl = Decimal Then
MsgBox ("Vous avez entré un Nombre décimal - la procédure est arrêtée.Veuillez recommencer")
Else If hl > 72 Then .....................me dit cette instruction doit être la première de la ligne....?????[
MsgBox ("Vous avez entré un Nombre trop grand - la procédure est arrêtée.Veuillez recommencer")
Merci à toi
Cela n'a plus rien à voir avec le sujet.
Mets aussi un code complet en utilisant la balise </> pour plus de lisibilité.
Poste un nouveau sujet (au passage, qu'est-ce que cela veut dire ? hl = Decimal)
toujours fidèle au poste...
Oui, pour le nouveau sujet tu as raison, mais ce matin, je n'arrivais pas à trouver sur le site le bouton pour nouveau sujet... Pas bien réveillé...
Decimal = nombre Decimal... Je me trompe...????
Mais, désolé, je ne vois pas comment écrire le code complet avec la balise </>.
Peux-tu me dire...
oui, on verra cela dans le nouveau sujet
tu sélectionnes ton code que tu as copié ici et tu cliques sur
capture d ecran 548
OK
Je bute sur
Dim hl As Byte
OK... Desolé j'ai la tête dure ce matin... Je le fais tout de suite...
Rechercher des sujets similaires à "formula r1c1 fichier variable donnees ouvert"
