Formes coditionnelles
je recherche la solution après pas mal de recherches vaines . voila j'ai une cellule (A1 par ex) dans laquelle je rentre un chiffre qui varie
en B1 C1 D1 trois autre chiffre. je souhaite que le fond de la cellule A1 soit vert si le chiffre qu'il contient est également en B1 OU C1 OU D1 mais surtout appliquer la formule a d'autre lignes A2 B2 C2 D2
MERCI
Ci-joint ton fichier test ... pour une Mise en Forme Conditionnelle ...
22test-chtimili.xlsx (7.88 Ko)
Juste pour le "fun", une autre proposition de formule pour la MFC :
=NB.SI(B1:D1;A1)
20exemple.xlsx (9.77 Ko)
Merci les gars de vous êtes pencher sur le blem
j ai joint un exemple de ce que je souhaite donc j'ai en A1 mis comme MFC règles de mises en surbrillance des cellules puis égal a B1 puis je recommence la même opération pour C1 et D1 puis je copier A1 sur le reste de la colonne (hier ça ne marchais pas ) qu en pensez vous est ce correcte
ta solution JFL est plus adapté je pense sauf que j'ai un peu de mal a savoir ou la rentrer
cdt
chtimili
Ton fichier test ...
19test-chtimili.xlsx (7.67 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "formes coditionnelles"
