Forme visible ou masquer
J'ai fouiné partout en vain.
Alors si vous pouvez m'aider.
Grand Merci d'avance.
Sur feuille j'ai trois formes "une rouge une jaune et une bleu" à l'aide d'un checkBox quand je masque la bleu et la rouge la jaune doit rester visible et vis versa.
J'ai comme code ceci pour deux qui marche trés bien , mais je n'arrive pas pour trois?
Private Sub CheckBox1_Click()
 CheckBox1.Caption = IIf(CheckBox1, "Bleu", "Rouge")
    ActiveSheet.Shapes("Interdiction 4").Visible = IIf(CheckBox1 = True, False, True)
    ActiveSheet.Shapes("Interdiction 5").Visible = IIf(CheckBox1 = False, False, True)
Je vous remercie de votre aide
Amicalement
Max
Etant pas possible avec CheckBox puisque deux possibilite ou True ou False
Je recherche un code avec des obtiopn boutton
Max
Avec des options tu ne pourras pas faire ce que tu veux.
Mettre 3 CheckBox irait mieux.
Exemple
    ActiveSheet.Shapes("Interdiction 3").Visible = CheckBox1
Private Sub CheckBox2_Click()
    ActiveSheet.Shapes("Interdiction 4").Visible = CheckBox2
Private Sub CheckBox3_Click()
    ActiveSheet.Shapes("Interdiction 5").Visible = CheckBox3
Edit :
Mais avec le CheckBox tu peu avoir 3 états... True, False et Null
Ca pourrait peut-être te convenir.
Bonjour Lermite
je te remercie, tu me dit qu'il est possible avec le CheckBox d' avoir 3 états... True, False et Null
Pourrez-tu me dire comment faire ?
Merci d'avance et bonne journée
Max
Clic droit sur le CheckBox ->> Propriétés ->> mettre la propriété TriStade = True
Mais alors tu dois tester avec l’évènement Change., le 3èm état ne fonctionne pas avec le Clic.
Le code pour la sélection...
Private Sub CheckBox1_Change()
    If IsNull(CheckBox1.Value) Then
        CheckBox1.Caption = "Valeur 1"
    ElseIf Not CheckBox1 Then
        CheckBox1.Caption = "Valeur 2"
    ElseIf CheckBox1 Then
        CheckBox1.Caption = "Valeur 3"
Ou la c'est trop compliquer pour moi sa.....!
Mais non, voir mon édit du poste précédant.
J'ai bien essayer mais rien je te joint mon fichier auquel j'ai essayer
15check.xlsm (18.59 Ko)
Je suis arrivé a sa! si tu peut regarder et essayer de le rendre directe?
Je veut dire il affiche le premier apres le deuxieme et apres il efface le premier peut on faire mieux ?
Max
15check.xlsm (18.79 Ko)
A voir...
35check-v1.xlsm (18.78 Ko)
Re
Nickel
Je te remercie et te souhaite une bonne aprés midi
Max
Rechercher des sujets similaires à "forme visible masquer"
