Formater des cellules par rapport à leurs valeurs
J'ai deux cellules qui contiennent chacune une valeur différente :
Par exemple :
0,87 ( en D15)
0,99 ( en E15)
J'ai à droite des cellules qui vont de Janvier à décembre et qui contiennent des nombres flottants :
Par exemple
0,454 (en F15) - 87 (en G15) - 0,98 (en H15)...
Je voudrais en fait coloriser chaque cellule (de janvier à décembre) par rapport à ces cas :
1) Si la donnée se trouvant dans janvier (0,454 en F15) est inférieure à la première des deux valeurs ci-dessus (0,87 (en D15)) , je mets alors la cellule en rouge
2) Si la donnée se trouvant dans janvier (0,454 en F15) est égale ou supérieure à la moyenne des deux valeurs ci-dessus (0,87 et 0,99) , je mets alors la cellule orange
3) Si la donnée se trouvant dans janvier (0,454 en F15) est supérieure à la seconde valeur (0,55), je dois alors mettre la valeur en vert.
Je me demandais si il était possible de faire cela sans devoir utiliser VBA ?
Sauriez-vous svp m'indiquer comment je peux faire cela avec le format conditionnel ?
Je joins le fichier, vous aurez plus de facilité pour comprendre le problème.
Je vous en remercie d'avance.
bee
26outil.xlsm (241.98 Ko)
Tu dois choisir une priorité entre les conditions 1 et 3 car, par exemple 0,86 est inférieur à la première valeur (0,87) donc rouge, mais est aussi supérieure à la seconde valeur (0,55) donc vert.
Avec une MFC, c'est la première condition énoncée qui l'emporte et est appliquée. Soit vert
Confirme
Merci pour ta réponse.
J'ai du me tromper.
MIN : 0.5 MAX : 0.7
MOYENNE : 0.6
1) Tout ce qui est entre MIN et MOYENNE doit être rouge
2) Tout ce qui est entre MOYENNE et MAX doit être en orange
3) Tout ce qui est supérieur à MAX doit être en vert
Merci d'avance pour ton aide.
bee
Tu modifieras en rajouter les signes = car tu as oublié de préciser les égalités.
35outil.zip (136.84 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "formater rapport leurs valeurs"
