Formatage colonne fichier
Bonsoir à tous
je vous expose mon problème en espérant que cela soit clair pour tous
voilà j'ai un fichier excel sur le quel je bute pour formater la colonne (B) matricules sur 14 digits
1 - cette colonne doit par défaut être en format texte pour ne pas supprimer les matricules commençant par 0
2 - dans cette colonne il faut que les espaces en trop JUSTE en tabulant après le dernier digit d'un matricule disparaissent
J'ai procédé avec le fonction "CTRL" F pour supprimer les vides mais çà ne fonctionne pas
il faudrait en fait formater cette colonne avec 8 DIGITS PAR DEFAUT pour que je puisse après y copier - coller de nouveaux matricules .
merci de votre aide
pas bien compris
il y a 2 colonnes de matricules :
  • A en 8 digits mais il n'en contient que 6,
  • B en 14 digits mais il n'en contient que 9
à quoi servent ces matricules ?
que doivent-ils contenir au final ?
nombre de digits réel ?
Bonsoir ,
c'est vrai que je n'ai pas assez détaillé
mon problème concerne que la Colonne B , les matricules servent à alimenter un autre fichier qui sera transformé en .CSV
Mais avant tout , il faut que dans la colonne B les cellules ne contiennent que 8 digits et aucun espaces ou de blancs après le dernier digit .
exemple : 12345678 ( conforme)
exemple : 12345678 _ _ _ _ _ _ _ ( non conforme ) car contient des espaces après le dernier digit
Merci pour ton aide
Un petit code pour supprimer les espaces de fin
Sub SupprEspacesFin()
Dim Lg&, Cel As Range
    Lg = Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Row - 1
    For Each Cel In Range("b2:b" & Lg)
        Cel.Value = RTrim(Cel.Value)
    Next Cel
édit: le .Value est inutile
        [barrer]'Cel.Value = RTrim(Cel.Value)[/barrer]
        Cel = RTrim(Cel)
    Next Cel
Amicalement
Claude
Bonsoir Claude ,
je te remercie de m'avoir répondu mais je suis incapable d'exploiter ta réponse
comment çà marche et as tu un autre chose à me proposer qui soit de mon niveau
bien cordialement
Peux pas te dire mieux !
Fais Alt+F11 pour voir le code
Claude
Bonsoir
Une solution sans macro mais une formule et quelques manipulations
Dans une colonne libre (exemple la R)
Formule en R2 et à tirer vers le bas
=SUPPRESPACE(B2)
Ensuite tu sélectionnes toutes tes données en colonne R
Copier
Tu sélectionnes B2
Collage spécial ---> Valeurs
Tu supprimes les données en colonne R
C'est fini
je vais mettre cela en pratique dès lundi au bureau
je reviendrais vers vous pour vous dire comment cela c'est passé
merci de votre aide
et bonne journée
merci à tous çà marche nikel
au plaisir de vous lire
Rechercher des sujets similaires à "formatage colonne fichier"
