Format pourcentage VBA
j'ai une liste de valeurs en pourcentage sur excel (voir fichier joint) et j'aimerai boucler sur ces valeurs et dès qu'on a une valeur supérieur à 10% alors afficher la valeur
pour l'instant j'ai ce code mais la syntaxe est erronée
Sub test()
    For i = 4 To 16
    If Cells(i, 6) >= 0.10% Then
    MsgBox (Cells(i, 6))
si quelqu'un pourrait m'aider
Merci beaucoup
167pourcentage.xlsm (12.89 Ko)
bonjour,
j'ai pas tout compris en fait.
mais sur le principe l'erreur dans ton code est le 0.10% car c'est du texte donc il faut des "" et donc "0.10%"
ceci dit 0.10% est diff de 10% dans ta formule il faudrait mettre 0.10 au lieu de 0.10%
Essaie comme cela
Sub test()
Dim Cel As Range
    For Each Cel In Range("F4:F" & Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
        If Cel.Value >= 0.1 Then
            MsgBox Cel.Offset(0, -1) & " : " & Format(Cel, "0.00%")
            Exit Sub
    Next Cel
Tu peux essayer le code suivant :
Sub Test()
Dim i As Integer
    For i = 4 To 16
      If Cells(i, 6) >= 0.1 Then
         Cells(i, 6).Select
Attention :
Il faut insérer un module ... pour y placer ton code ...
Rechercher des sujets similaires à "format pourcentage vba"
