Format personnalisé et mise en forme conditionnelle
Dans le but de suivre un parc de 160 machines, j'ai créé un super fichier excel base de données.
Parmis les informations dont j'ai besoin, j'ai le firmware des équipements.
J'ai créer un format personnalisé pour lui : #.##.##
J'aimerai mettre en forme la case avec le Firmware en fonction de sa valeur :
En rouge si < 1.22.48
En jaune si = 1.22.48 et < à 1.24.30
En vert si >= à 1.24.30
Et là je n'y arrive pas du tout. Excel ne comprend pas ma demande, aucune couleur n'apparait.
Si vous avez une idée, merci d'avance !
Hello, une proposition:
[Rouge][<12248]#.##.##;[Jaune][<12430]#.##.##;[Vert]#.##.##
Attention, dans la cellule les valeurs doivent être 12248 et non 1.22.48 (ie c'est la règle qui ajoute les points)
Pour ceux que ça intéresse:
74korentine.xlsx (9.45 Ko)
Merci,
Je viens de tester, ça met le texte en couleur. Possible de mettre le fond en couleur ?
Normalement, si tu sélectionnes tes données, tu fais "Mise en forme conditionnelle" --> "Règle de mise en surbrillance des cellules"
  • -> "Supérieur à (ton nombre)
  • -> "Inférieur à (ton nombre)
  • -> "Entre(ton nombre)
==> Format personnalisé
Si jamais ça marche pas, met en PJ ton fichier pour voir !
Bonne journée
Il faudra alors peut être te tourner vers une MFC avec un format personnalisé.
Le format personnalisé seul ne te colorera pas le fond de la cellule. Soit tu le fais manuellement soit via une MFC
(NB: dans la MFC, il est possible de spécifier un format personnalisé)
Si les firmwares sont dans la même colonne il sera facile d'appliquer une MFC dessus, par contre appliquer une MFC sur des cellules disséminées sur ta feuille sera chiant.
C'était ce que j'avais fait, mais ça ne fonctionnait pas.
J'ai supprimé toutes les MFC sur cette colonne pour recommencer.
Ce coup ci c'est bon merci ! Possible que ça soit une autre mise en forme conditionnelle qui venait réécrire par dessus. Je vais supprimer une partie des mises en formes sur les lignes pour ne plus laisser que celles des colonnes.
J'ai une autre question de format personnalisé pour les adresses MAC :
une adresse MAC ça ressemble à ça : 00 50 C2 DF 19 67
Possible de forcer les espaces comme on l'a fait avec les . de mes Firmwares ?
Est-ce que je peux rentrer ça 0050C2DF1967 et qu'il s'affiche ça : 00 50 C2 DF 19 67 ?
Apparemment non le format personnalisé ne semble pas pouvoir le faire :s
zut,
Oki merci
Le format personnalisé s'applique aux caractères numériques pas aux alphanumériques.
Rechercher des sujets similaires à "format personnalise mise forme conditionnelle"
