Format personnalisé des cellules
j'ai plusieurs colonnes où l'on doit insérer un code EAN, donc obligatoirement 13 chiffres. Afin d'éviter les erreurs de saisies et empêcher excel de supprimer le 0 au début j'ai appliqué ceci sur la feuille :
Private Const NbMaxCar = 13
    If (Target.Column = 2) And (Len(Target.Value) < NbMaxCar) Or (Target.Column = 7) And (Len(Target.Value) < NbMaxCar) Then
        Target.Select
        MsgBox "le code EAN doit avoir 13 chiffres. Un ou plusieurs 0 ont été ajoutés. Vérifiez le code !"
        Target.NumberFormat = "0000000000000"
Cela fonctionne bien. J'ai des codes internes comme 0000000138109 et il suffit de taper 138109 pour que les 0 apparaissent.
Mais si je colle plusieurs EAN provenant d'un autre document ou si je supprime plusieurs cellules j'ai un message d'erreur d'exécution '13': incompatibilité de type
J'ai tenté plus simple :
 '************ Positionne le Button sur la colonne active
    Target.Select
    With Target
    If Target.Column = 1 Or Target.Column = 2 Then
        Selection.NumberFormat = "0000000000000"
mais cela ne marche pas quand je colle plusieurs EAN d'un coup.
Avez-vous une piste ?
bonsoir bliblablouum
tes macros font références à la cellule active de ta feuille, donc si tu colles plus d'un chiffre il n'est pas traité c'est normal
il faut que tu mettes ta colonne qui doit recevoir tes EAN 13 au format que tu souhaites et après tu pourras coller le nombre de chiffre que tu veux, mais attention avec un collage spécial, autrement tu risques de reprendre aussi le format de cellules d’où proviennent les codes EAN 13
a+
Papou
re Bliblablou le forum
tu peux essayer :
   activesheet.columns("A:B").NumberFormat = "0000000000000"
a+
Papou
Merci Papou.
n'a pas d"effet. J'ai déjà mis mes colonnes au format désiré mais je voulais une sécurité de plus avant de transmettre le fichier à mes collaborateurs.
Ne peut-on pas contraindre le collage au valeurs seulement ? Je vais chercher.
Re Bliblablou le forum
C'est absolument impossible ce que tu me dis!!
si tu as mis la macro complète sur la selection de n'importe quelle cellule, tu auras systématiquement les deux colonnes qui vont, si ce n'est pas le cas, passer au format désiré.
Bien entendu pour la feuille active, est si tu as bien mis la macro dans la feuille concernée.
a+
Papou
Bonjour Paritec,
Une proposition ?
Private Const NbMaxCar As Byte = 13
    If Target.CountLarge > 1 Then Exit Sub
    If Len(Target.Value) > NbMaxCar Then GoTo exit_Handler
    If Target.Column = 2 Or Target.Column = 7 Then
        With Target
            .NumberFormat = "@"
            .Value = Format(.Value, "0000000000000")
    Exit Sub
exit_Handler:
    Target.Value = ""
Papou,
en effet, je me suis trompé de feuille. Cela fonction pour changer le format mais impossible de coller plusieurs cellules. Par d'erreur, mais "coller" est en grisé.
Bonjour Jean-Eric, ta proposition a fait planté Excel. Si je double clic sur une cellule et que je la quitte en sélectionnant une autre, ça plante.
Je vais simplement formater les colonnes et insérer une note. Merci pour votre contribution.
bonjour Bliblablou le forum
Tu peux nous mettre ton fichier anonymisé, avec dans une page les 5 ou 6 numéro EAN 13 que tu souhaites coller
et joindre le fichier que je teste cela mais pour moi c'est possible
a+
Papou
Re bliblablou le forum
voilà tu as un fichier joint, tu l'ouvres tu lis et tu testes et tu me redis j'ai mis les codes à copier en Feuil3 et la copie tu la fait en feuil1
et tu verras que cela fonctionne parfaitement
a+
Papou
16bliblablou-v1.xlsm (16.13 Ko)
Merci beaucoup ! Je comprends d'où vient le problème.
En fait il y a un problème dans mon fichier car je tente de coller dans un tableau. A ce moment , c'est grisé. Mais si je colle sous le tableau, je peux coller. Je vais supprimer le tableau car il n'est pas utile en fait. Merci encore pour ton aide !
bon alors une affaire classée??
a+
Papou
Rechercher des sujets similaires à "format personnalise"
