Format nombre dans un TextBox
Bonjour à toutes et tous,
j'ai cherché sur le forum et trouvé deux réponses à ma question, mais incomplètes
Donc, je passe par le forum pour trouver une solution.
Dans un UserForm, j'entre dans un TextBox une quantité de stock de pièces, et après validation de l'entrée,
la base de données m'affiche la quantité en format Texte, je dois modifier manuellement à chaque fois,
Quelle ligne de code et à quel endroit dois-je écrire un format nombre pour ce TextBox ? mon TextBox s'appelle : TbEntrée_Stock
Merci de vous pencher sur mon sujet .
amicalement
Pierrot
Bonjour mon Pierrot
C'est tout simple et tout bête
Dans ton code lorsque tu inscrit la valeur de ton TB tu le multiplie par 1
Range("A1").Value = Me.TbEntrée_Stock.Value * 1
Sinon tu peux utiliser la fonction Val()
Range("A1").Value = Val(Me.TbEntrée_Stock.Value)
Bonsoir, mon ami Bruno
Merci de ta réponse, mais je reçois un msg d'erreur " la méthode Range à échoué"
je t'envoie mon fichier
Merci de ton aide
Amitiés
Pierrot
58stock-pascal.xlsm (54.19 Ko)
Essaye comme ça
Ws.Range("D" & Ligne) = Val(Me.TbEntrée_Stock)
Ws.Range("E" & Ligne) = Val(Me.TBSortie_Stock)
Bruno,
Ta formule fonctionne bien pour les entrées, mais à la consultation du stock, le TextBox_Entrée affiche " False" pour toutes mes entrées.
Que dois-je changer ?
Pierrot
Je n'ai pas ce pb
Mon problème à moi persiste, si je modifie l'entrée avec une sortie d'article, le nombre d'entrée m'affiche 0 et le stock en négatif.
je vais laisser tomber pour ce soir, car avec la chimio que je fais, je fatigue vite,
Un grand merci pour ton aide
affectueusement
Pierrot
Rechercher des sujets similaires à "format nombre textbox"
