Format heure sans saisir les 2 points
Bonjour cher Forum,
J'ai trouvé plusieurs codes pour saisir des heures sans les deux points, du genre 730 = 07:30
Mais aucun fonctionne!
Je me bute toujours à ces résultats : 24:00 ou 00:00... Est-ce du au format de la cellule, à Excel 2003?
56formatheure.zip (10.79 Ko)
Teste avec cette macro
141formatheure.zip (20.82 Ko)
Bonjour, salut M12 !
1. Mettre un format "Durée" ou autre format horaire valide dans la plage souhaitée.
2. Utiliser le code suivant :
Dim Heures As Single, Minutes As Single
If Not Intersect(Target, Range("A1:A10")) Is Nothing And Target.Cells.Count = 1 Then
    If Target.Value <> "" Then
        If Right(Target, 2) * 1 >= 60 Then
            MsgBox "Nombre invalide !"
            Exit Sub
        Minutes = Right(Target, 2) / 1440
        If Len(Target) > 2 Then Heures = Int(Target / 100) / 24
        Range(Target.Address) = Heures + Minutes
Remarques :
  • Une heure est une fraction de jour. 1/24 pour une heure, 1/1440 pour une minute, 1/86400 pour une seconde.
  • Target étant un Range ByVal et non ByRef, il est possible qu'il ne puisse pas être modifié de façon directe. D'où l'utilisation de Range(Target.Address)
  • Le code proposé ne gère ni les secondes, ni les jours (ex : 10020 correspond à 100 heures et 20 minutes ici). Mais la logique reste la même pour intégrer ces modifications si besoin
Une autre proposition pour le fun.
71formatheure.zip (13.40 Ko)
Dim x
    If Not Application.Intersect(Target, Range("A1:A10")) Is Nothing Then
        x = MilitaryToTime(Target.Value)
        With Target
            .Value = x
            .NumberFormat = "[hh]:mm"
'Military To Time
'This function converts military time, supplied as an integer, to a standard serial time number.
'For example, it converts 1130 to 11:30, and 1650 to 16:50.
Public Function MilitaryToTime(T1 As Integer) '
' Input T1: 24-hour time as integer,e.g., 1130=11:30, 1650=16:50
' Output, time as serial time e.g, 0.5 for noon.'
Dim TT1 As Double
    TT1 = Int(T1 / 100) + (((T1 / 100) - Int(T1 / 100)) / 0.6) '23.50
    TT1 = TT1 / 24
    MilitaryToTime = TT1
End Function
Bonjour m12, Pedro22 et Jean-Éric,
Merci pour le retour rapide.
Impeccable! Après quelques tests rapides, les trois solutions semblent toutes fonctionner.
Merci encore, A+.
Rechercher des sujets similaires à "format heure saisir points"
