Format de dates Userform VBA
salut salut à tous je suis le débutant du VBA. j'ai un petit souci là...je me suis amusé à créer un Userform en VBA Excel permettant d'alimenter un petit tableau et qui contient un champ de date voici le code
  ' Assignation de la base
  Set LstBdD = ThisWorkbook.Sheets("BDD").ListObjects("Tableau1")
  ' Initialiser le formulaire
  txtDate.Value = Format(Date, "dd/mm/yyyy") 'date du jour
le code est bon !
Mais mon souci c'est au niveau de la valeur renvoyée dans le tableau de remplissage
si dans le Userform j'ai renseigné 06/09/2022
au niveau du tableau, il y a inversion et cela devient 09/06/2022
ce qui fauche mes informations !
comment y remédier svpl ?
Teste ceci
 txtDate.Value = CDate(Date) 'date du jour
ou
 txtDate.Value = Format(Date, "mm/dd/yyyy") 'date du jour
Moi je pense que le problème se situe au moment ou tu envoies le contenu du Textbox vers la base :
Tout dépend de la manière dont tu envoies les données vers la base (Array ou "en dur"), mais dans les 2 cas inutile d'envoyer le TextBox : Si c''est un tableau structuré c'est lui qui se chargera de formater... Envoie directement un Long dans ta base :
Arr = CLng(Date) 'ou...
Cells(x,y) = CLng(Date)
Ou si tu es encore sur un tableau ordinaire tu envoies
Cells(x,y) = Format(Date, "mm/dd/yyyy") 'date du jour
Bonjour bonjour.
ma base de donnée est un tableau structuré
As-tu au moins testé mes solutions?
Mon problème c'est que le tableau structuré permute le mois et le jour.
càd
sur ma userform, je renseigne 07/09 (qui correspond au 07 septembre)
Lorsque je valide pour rentrer cette donnée sur le tableau structuré, ça apparait 09/07 (qui correspond au 09 juillet)
et c'est un casse-tête !
le code est correct
vos suggestions de codes sont bet et bien corrects ! mais je ne comprends pas le pourquoi ce changement
càd
le code est correct
en VBA le language EXCEL n'est pas Français, donc on inverse
Pour mon code ci-dessus
Comment pouvoir laisser le champ de la textbox vide (qu'il n'affiche plus la date du jour) ? de telle sorte que l'utilisateur puisse remplir la date manuellement ?
comment corriger ce code svpl
Je sais pas, mais avec un peu de jugeote, je supprimerais une partie du code
je ne trouve pas vraiment de solution à mon problème
hélas
Mais l'erreur vient de la macro du bouton d'enregistrement des données, et non de l'initialize comme le précise GALOPIN plus haut
dans cette macro, il te faut modifier le format du textbox de la date comme indiqué --> CDate(Date)
ou alors si tu le fais manuellement, supprimer cette ligne
oui ça a marché merci.
mais seulement le dernier bémol c'est que les informations renvoyées maintenant dans le tableau
se présentent au format "texte"
cad il ne voit pas 07/09/2022 comme une date mais plutot comme du texte
place ta ligne de validation de cette date
Regarde cet exemple
70exemple.xlsm (15.37 Ko)
Enfin ça a marché parfaitement ! je vous suis reconnaissant
Rechercher des sujets similaires à "format dates userform vba"
