Format de date incompatible Excel et Listbox
Bonjour galopin01,
Si je souhaite mettre la date du jour et l'heur, on est bien sur la fonction VBA "now".
C'est ce que je souhaite appliquer au formulaire lors de la creation d'une ligne, mais s'il y a modification de la ligne, il ne faut pas que la date et l'heure change. Donc dois je créer un bouton modifier ou pas?
Ou dois je placer le Clong pour que j'enregistre, le bon format de date soit prise en compte ?
Salut,
Une photo et toujours plus parlante que de longues explications donc :
000234
La touche F1 est notre amie, elle doit être utilisée à gogo... et le site de Microsoft Learn doit-être dans les favoris de ton navigateur.
Fonction format (Visual Basic pour applications) | Microsoft Learn
J'ai essaye, mais c'est incoherent
With Me.cbo01
If TData2.ListRows.Count > 0 Then
Arr = Range("Tableau2[Column1]").Value2
Set Dico = CreateObject("scripting.dictionary")
For i = LBound(Arr) To UBound(Arr)
Dico(Arr(i, 1)) = ""
Arr = Dico.Keys
Call Tri(Arr, LBound(Arr), UBound(Arr))
'.AddItem Format(CDate(Arr(i)), "mm/dd/yyyy")
.AddItem Format(Now, "mm/dd/yyyy hh:mm")
.ListIndex = -1
Je passe en 1899
Faut il que je crée un module, que j'appelle le module dans le bouton SAVE?
J'ai passe ma colonne Excel dans le format "mm/dd/yyyy hh:mm", je ne retrouve pas ce format dans la Listbox1 et choixlistbox1.
Je ne comprends pas non plus pourquoi le chiffre "0" n'est pas pris en compte dans la date comme 01/01/2019 alors que mon format applique est bien celui la "mm/dd/yyyy hh:mm" ???
a+
Salut,
Tu utilises quoi pour charger la ListBox ?
Parce que moi chez mis des dates et heures valides dans la colonne "Column1" avec un Format de date personnalisé "jj/m/aaaa hh:mm"
J'ai charger la liste ave ma fonction LoadUniqueValues en adaptant une ligne pour renvoyer un format de date général.
For Each Key In localDictionary.Keys
        localTab(CounterFirstColumn, 1) = Key
        ' // Doit-on remplir la liste au format date
        If SetDateFormat = False Then
            localTab(CounterFirstColumn, 2) = localDictionary(Key)
            localTab(CounterFirstColumn, 2) = CStr(Format(localDictionary(Key), "General Date"))
        CounterFirstColumn = CounterFirstColumn + 1
    Next Key
Et voilà le résultat dans la feuille :
000235
et le résultat sur le formulaire :
000237 000236
On te donne des fonctions toutes faites, pourquoi ne les utilises-tu pas ?
Bonjour Jean-Paul,
Pardonne moi, ton excel je n'arrive pas a l'ouvrir, comme je ne suis pas un expert VBA je n'ai pas trouve la solution pour l'ouvrir.
Aussi tes codes, je n'arrive pas a les comprendre, trop complique pour moi. Tu as tout remis a plat le formulaire alors que je souhaitais juste avoir une solution pour la date.
Si bien que je suis toujours sur mon formulaire d'origine, ou j'arrive a comprendre les codes presents en mode debutant.
Si tu peux m'aider sur mon fichier d'origine et faire étape par étape afin que je comprenne ce que je fais ?
Pour le moment le formulaire fonctionne sauf pour les dates. Une fois cette etape faite, je pourrais passer aux colonnes GPS et a la conversion des coordonnées en DD et DDM.
Oui, depuis plus d"1 semaine je suis toujours a essayer de solutionner la date ..... j'essaie par moi mais ....
Je te renvois mon fichier d'origine afin que tu vois ou j'en suis ..... pas très loin ...
12testdate.xlsm (81.62 Ko)
Bonjour Jean-Paul,
Est bon ce que j'ai fait, remplacer les Evaluate par un appel de la fonction LoadUniqueValues ?
'Call extract_data_in_listbox
Set mDataManager = New DataUSFManager
mDataManager.Usf = Me
Dim Index As Variant
For Index = 1 To 8
If Index = 1 Then
Me.Controls("ChoixListBox" & Index).List = Xltools.LoadUniqueValues(SheetTest, Factory.InitTabDatas, "ID", "Column1")
Me.Controls("ComboBox" & Index).List = Xltools.LoadUniqueValues(SheetTest, Factory.InitTabDatas, "ID", "Column1", , True)
Me.Controls("ChoixListBox" & Index).List = LoadUniqueValues
'Evaluate ("SORT(UNIQUE(vt_Datas[Column" & Index & "]))")
Me.Controls("ComboBox" & Index).List = LoadUniqueValues
Next Index
'Me.Controls("ComboBox8").List = Evaluate("SORT(UNIQUE(vt_Datas[[Column17]:[Column1]]))")
Me.Controls("ComboBox9").List = LoadUniqueValues
'Evaluate ("SORT(UNIQUE(vt_Datas[Column15]))")
Me.Controls("ComboBox10").List = LoadUniqueValues
'Evaluate ("SORT(UNIQUE(vt_Datas[Column16]))")
' Me.Controls("ChoixListBox8").List = Evaluate("SORT(UNIQUE(vt_Datas[Column14]))")
Me.ListBox1.ColumnCount = 24
Me.ListBox1.List = Range("vt_Datas").Value
Me.ListBox1.ColumnWidths = "0;75;75;75;75;75;75;75;100;100;100;100;100;100;50;50;50;100;100;100;100;100;100;500;500"
ClearForm
Il à déjà était dit de poster le code entre balises non ? C'est d'un pénible à lire ton histoire.
Si la fonction Evaluate ne fonctionne pas sur ton système, tu peut évidemment utiliser LoadUniquesValues pour charger toutes les listes et listes déroulantes.
A ce compte là la condition Index = 1 ne te sert plus. supprime la
    For Index = 1 To 8
            Me.Controls("ChoixListBox" & Index).List = xlTools.LoadUniqueValues(SheetTest, Factory.InitTabDatas, "ID", "Column1")
            Me.Controls("ComboBox" & Index).List = xlTools.LoadUniqueValues(SheetTest, Factory.InitTabDatas, "ID", "Column1", , True)
    Next Index
Ce soir je ne suis pas disponible. Je regarderais demain si on ne peut pas passer par des fonctions Excel pour charger les listes.
Bonjour Jean-Paul,
J'ai pu ouvrir ton fichier, c'est bon.
Apres, si tu as le temps, peux-tu me guider étape par étape en fonction de l'avancee du formulaire.
En te remerciant,
Salut,
Je ne serais pas trop disponible pendant une semaine. mais poses tes questions nous verrons bien.
Salut,
Ok.
Pour le moment j'essaie d'alimenter mes choixlistbox et combobox.
Bonjour a tous,
J'ai toujours mon problème de date qui m'empeche d'avancer.
Je suis reparti sur mon fichier d'origine que je comprends mieux, désole J-P.
Pouvez-vous m'aider a solutionner ce code?
que la date soit la meme dans ma Listbox, combox, choix listbox et que celle de mon Excel, quelle ne soit pas inversée quand j'enregistre une date sur mon Excel ou vis et versa .
14testdate.xlsm (82.28 Ko)
Mon format date windows:
Mon Excel est en anglais.
J'ai essaye ceci:
Test.Range("A3").Value = Format(Date, "Short Date")
FormatDatetime(VBA.Date,vbShortDate)
'Fr-fr
    Test.Range("A3") = FormatDateTime(VBA.Date, vbShortDate)
    'EN-us
    Test.Range("A3") = Format(VBA.Date, "mm/dd/yyyy")
Test.Range("A3") = CDate(Date)
Rechercher des sujets similaires à "format date incompatible listbox"
