Format de cellule
Bonjour a tous,
j'ai un problème sur les formats des cellules.
J'ai un fichier dans lequel j'importe une extraction d'un autre logiciel de gestion d'entreprise.
Les données importées sont des chiffres ou des lettres qui correspondent a des codes clients/fournisseur.
Ces données font référence a une autre feuille excel (par une recherchev) dans laquelle se trouve un statut spécifique au code client/fournisseur, et renvoi un 0 ou un 1 suivant s'il le trouve ou non.
Le problème est que cette recherche verticale ne donnait rien (toujours des 0).
Après un peu de recherche, il s'avere que les données importées arrive sous format "texte".
Je modifie donc en format "général".
Et ceci ne fonctionne pas. Je double click dans une cellule, et a ce moment seulement, le code de la cellule importée est pris en compte et la recherche verticale donne une réponse juste.
Pourquoi suis-je obligé de double-clicker dans la cellule pour que le changement de format soit pris en compte par les formules annexes??
Existe-t-il un moyen d'y remedier?
Bonjour et bienvenue
Merci de joindre un extrait de ton fichier.
Comment Joindre Un Fichier
Amicalement
Nad
Il s'agit d'un document de travail d'entreprise, je ne peux pas le mettre a dispo.
Re
Et tu ne peux pas remplacer les données confidentielles par des données bidons ? C'est juste pour tester quelque chose.
Pas besoin de beaucoup de lignes.
Nad
Ok.
42test1.zip (5.36 Ko)
Tu retrouve donc 2 onglets : statut et extraction
Dans le 1er, tu as le statut des articles.
Dans le second tu retrouve l'importation des données. Dans cet onglet, si tu double clic sur une cellule de la colonne B, tu change le résultat de la colonne E;
Actuellement, le résultat est #N/A. Si tu double clic, la rechercheV va chercher l'info dans l'onglet "statut" et prend la valeur de la cellule en 2eme position.
Re
  • Dans la feuille Extraction, e J1 (par exemple), tu écris 1
  • Tu copies J1
  • Tu sélectionnes les colonnes A B C
  • Tu vas dans Collage ==> Collage Spécial et tu coches "Multiplication"
  • Tu effaces J1
Nad
Merci, ca fonctionne.
Par contre, sais-tu me dire pourquoi cela se produit??
Et est-ce qu'il existe un systeme automatique pour y remedier (en dehors de la macro ^^)??
Rechercher des sujets similaires à "format"
