Format date textbox et nom pas texte
BONJOUR
MERCIER DE MAIDER POUR CE PROBLEME.
j'utilise des textbox pour saisire des dates
1 probleme: quand je remplie le textbox 01/07/2018 et je valide dans la cellules change le format 07/01/2018
72sav-v.xlsm (84.38 Ko)
Bonjour Radhouane,
C'est que ta date se met au format "Anglais" : Les mois devant les jours, puis les années.
Pour y remédier :
Cells(1, 1) = Format(TextBox1.Value, "mm/dd/yyyy")
Restant à dispo
svp j arrive pas a modifier mon code
vous pouvez me le modifier afin que
textbox4 renvoie une date dd/mm/yyyy
textbox9 renvoie une date dd/mm/yyyy
textbox12 renvoie une date dd/mm/yyyy
textbox15 renvoie une date dd/mm/yyyy
textbox16 renvoie une date dd/mm/yyyy
textbox17 renvoie une date dd/mm/yyyy
'Modifier le bon d'entree
Dim LIGNE As Integer
LIGNE = ComboBox1.ListIndex + 2
If ComboBox1.Value = "" Then
MsgBox ("VEUILLEZ REMPLIR LE CHAMP RECHERCHE")
Cells(LIGNE, 1) = TextBox1.Value
Cells(LIGNE, 2) = TextBox2.Value
Cells(LIGNE, 3) = TextBox3.Value
Cells(LIGNE, 4) = TextBox4.Value
Cells(LIGNE, 5) = TextBox5.Value
Cells(LIGNE, 6) = TextBox6.Value
Cells(LIGNE, 7) = TextBox7.Value
Cells(LIGNE, 8) = TextBox8.Value
Cells(LIGNE, 9) = TextBox9.Value
Cells(LIGNE, 10) = TextBox10.Value
Cells(LIGNE, 11) = TextBox11.Value
Cells(LIGNE, 12) = TextBox12.Value
Cells(LIGNE, 13) = TextBox13.Value
Cells(LIGNE, 14) = TextBox14.Value
Cells(LIGNE, 15) = TextBox15.Value
Cells(LIGNE, 16) = TextBox16.Value
Cells(LIGNE, 17) = TextBox17.Value
Cells(LIGNE, 18) = TextBox18.Value
Re-
Il fallait modifier ton code comme ci-dessous :
Cells(LIGNE, 1) = Format(TextBox1.Value, "mm/dd/yyyy")
Cells(LIGNE, 2) = Format(TextBox2.Value, "mm/dd/yyyy")
Cells(LIGNE, 3) = Format(TextBox3.Value, "mm/dd/yyyy")
Cells(LIGNE, 4) = Format(TextBox4.Value, "mm/dd/yyyy")
Cells(LIGNE, 5) = Format(TextBox5.Value, "mm/dd/yyyy")
Cells(LIGNE, 6) = Format(TextBox6.Value, "mm/dd/yyyy")
Cells(LIGNE, 7) = Format(TextBox7.Value, "mm/dd/yyyy")
Cells(LIGNE, 8) = Format(TextBox8.Value, "mm/dd/yyyy")
Cells(LIGNE, 9) = Format(TextBox9.Value, "mm/dd/yyyy")
Cells(LIGNE, 10) = Format(TextBox10.Value, "mm/dd/yyyy")
Cells(LIGNE, 11) = Format(TextBox11.Value, "mm/dd/yyyy")
Cells(LIGNE, 12) = Format(TextBox12.Value, "mm/dd/yyyy")
Cells(LIGNE, 13) = Format(TextBox13.Value, "mm/dd/yyyy")
Cells(LIGNE, 14) = Format(TextBox14.Value, "mm/dd/yyyy")
Cells(LIGNE, 15) = Format(TextBox15.Value, "mm/dd/yyyy")
Cells(LIGNE, 16) = Format(TextBox16.Value, "mm/dd/yyyy")
Cells(LIGNE, 17) = Format(TextBox17.Value, "mm/dd/yyyy")
Cells(LIGNE, 18) = Format(TextBox18.Value, "mm/dd/yyyy")
Restant à dispo
merci beaucoup c fonctionne
Super
Reviens vers nous en cas de problème ;D
J ai 3 textbox
Textbox1 contient date entrée e au service après es vente
Textbox2 contient date vente
Textbox3 je veux quel affiche sous garantie ou bien hors garantie selon la difference des deux dates
Sous garantie < 1 an
Hors garantie >= 1 an
Re-
Désolé pour la lenteur de mon retour.
Si sa t’intéresse toujours, voici le code qu'il te faut ainsi qu'un fichier exemple :
Private Sub TextBox1_Change()
TextBox3.Value = ""
Call Garantie
Private Sub TextBox2_Change()
TextBox3.Value = ""
Call Garantie
Sub Garantie()
If TextBox1.Value = "" Or TextBox2.Value = "" Then Exit Sub
If Len(TextBox1.Value) <> 10 Or Len(TextBox2.Value) <> 10 Then Exit Sub
If DateDiff("y", TextBox1.Value, TextBox2.Value) > 365 Then
    TextBox3.Value = "Hors Garantie"
    TextBox3.Value = "Sous Garantie"
En gros tu compte la différence (en jours) entre ta TextBox1 et ta TextBox2 !
Restant à dispo !
47pour-radhouane.xlsm (20.31 Ko)
tu pose la question plusieurs fois ???
et voila la dernier version avec la gestion des date & dernier envoie
a toi de voir
Maurice
51sav-v1.xlsm (229.94 Ko)
Salut archer,
C'est-à-dire :0 ?
Salut archer,
C'est-à-dire :0 ?
C'est un double post : https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?f=2&t=116484&p=705650#p705650
ses pas toi Juice désoler
radhouane a deja fait cette demande
Maurice
C'est un double post : viewtopic.php?f=2&t=116484&p=705650#p705650
Maurice
Aaah d'acc d'acc !
Désolé x)
J'ai cru avoir fais une bourde !
C'est de plus en plus fréquent les gens qui ouvrent plusieurs fois la même demande '-'
#LucieBRETON
Rechercher des sujets similaires à "format date textbox nom pas texte"
