Format date ListBox
Je n'ai pas trouvé comment modifier le format de la date qui s'affiche dans ma ListBox.
Elle m'affiche un format mm/dd/yyyy et je souhaiterai dd/mm/yyyy
la ListBox est chargé par le code suivant:
With Me.ListBox51
.Clear
.AddItem Ws.Cells(Me.ComboBox1.Column(1), "B")
Merci d'avance! Bruno
Petite relance si quelq'un a une solution.
Cdt Bruno
Si pas de réponse
Peut-être qu' il y a une mauvaise explication
Peut-être que pour trouver une réponse il est nécessaire d'avoir un fichier pour tester
Qu'en penses tu ?
A voir
Voila un fichier explicatif.
Par exemple, lorsque je clic sur le bouton, et que je selectionne le projet 7, la date apparait sous la forme 1/31/2011 je souhaiterai qu'il apparaisse 31/1/2011
Cdt, Bruno
Toujours personne n'a de solution ou dois-je ajouter plus de détails?
Bruno.
Voici le fichier sur lequel je travaille. Lorsque je clic sur le bouton et que je fais défiller "les numéros de Proyectos", je souaiterai qu'il s'affiche les listebox "Fecha OTF Ready" et "Fecha Reunión Transferencia" les dates sous le format dd/mm/yyyy.
Je suis dans une impasse aidez moi svp!
Merci d'avance Bruno
Personnellement, je ne vois pas où se situe le problème :
Fecha Reunion Transferencia : n'affiche aucune date donc pas moyen de savoir si problème il y a
Fecha OTF Ready : m'affiche bien la date en DD/MM/AAAA
Peut-être un problème de version d'excel ? Tu utilises une version FR ou EN ?
Avec ton premier fichier pas de problème lors de l'affichage des dates
Avec ton deuxième fichier j'ai un souci pour l'ouvrir
Mon antivirus me le signale un problème
Donc je n'ai pu le vérifier
virus
Etrange je suis au travail donc il n'y a normalement aucun risque c'est peut être parce que le fichier n'etait pas fermé quand je l'ai chargé.
Nouvel essai:
Bonsoir
Même problème
Je ne suis pas avec mon ordi habituel cela peut venir de là
Surtout si personne d'autre te le signale
Mais comme je te l'ai indiqué je n'ai pas le soucis des dates avec ton premier fichier
Désolé de ne pas t'aider plus
En trainant sur internet J'ai trouvé
Il fallait juste que je charge ma Listbox du premier fichier avec:
.AddItem Format(Ws.Cells(Me.ComboBox1.Column(1), 4 + I), "dd/mm/yyyy")
Merci,
Bruno.
Vraiment désolé mais mon antivirus ne veut pas de ton fichier
Cela ne vient pas du format car j'arrive à télécharger d'autres fichiers 2007 (avec ou sans macros)
Mais cela vient de cet ordinateur car il n'y a que moi qui ait ce problème
Et il te faudra attendre car je ne retrouverais mon ordinateur habituel que dans 1 quinzaine
Désolé
Edit: Nos messages se sont croisés
Tant mieux que tu ais trouvé une solution
Bonne journée
Merci, comme il est ecrit dans mon message précédent j'ai solutionné mon probleme donc pas besoin de réponse.
A bientôt,
Cdt.
Bruno
Rechercher des sujets similaires à "format date listbox"
