Format date JJAAMM
Dans le fichier joins je cherche a pouvoir covertir une cellule contenant une date. Etrangement la date est formatée ainsi:
JJAAMM
210305 soit le 21 mai 1903
233912 soit le 23 decembre 1939
Comment faire pour la cellule affiche une date lisible par excel soit par exemple
21/05/1903
23/12/1939
Je joins un fichier excel avec plusieurs date. Merci.
bdsa
15date.zip (6.71 Ko)
formule à mettre en colonne C1 :
=DATE(STXT(B1;3;2);DROITE(B1;2);GAUCHE(B1;2))
à faire "glisser" vers le bas.
@ bientôt
LouReeD
Un énorme MERCI !! je suis topujours impressionné par la rapidité a laquelle vous trouver des solutions
Je voulais utiliser la meme formule pour une autre cellule qui comporte d'autres dates:
201701 soit le 20 janvier 2017
121631
231421
La formule actuelle que vous m'avez envoyé sort la date avec le 20 janvier 1917 pour le premier exemple mais je vois pas ou je peux changer cela dans la formule.
Merci.
bdsa
Excel est très intelligent !
Il suffit de lui laisser la main afin de savoir si 17 c'est 2017 ou bien 1917 !
La formule passe donc à :
=DATEVAL(GAUCHE(B1;2)&"/"&DROITE(B1;2)&"/"&STXT(B1;3;2))
Passez le format des cellules en format date avec 4 chiffres pour l'année
Par contre je ne connais pas la "loi" de se format de date, un truc du style "si deux dernier chiffre de l'année inférieur à 30 alors = plus de 2000 sinon 1900"
@ bientôt
LouReeD
J'ai testé la formule et le resultat pour:
201701 est 17 janvier 2020 et non le 20 janvier 2017
Je vais essayer de comprendre la formule mais je crains de ne pas avoir le niveau d'Excel !!!
Merci.
Bdsa
Re
ci joint :
12date-loureed.xlsx (9.18 Ko)
Chef moi c'est bien le 20/01/2017...
Chez vous ?
Il faut voir au niveau des format de dates... Vous êtes au Canada ?
@ bientôt
LouReeD
Bonsoir, Salut LouReed !
Es-tu sûr que ta liste de nombres représente des dates ?
Et si c'est le cas, qu'est-ce qui te fais dire qu'elle sont au format JJAAMM ?
Je peux tout aussi bien dire que c'est un format AAAAMM ! Ce qui paraîtrait d'ailleurs plus rationnel...
En tout état de cause tu n'as pas de valeurs dates dans les cellules mais des nombres, tu peux effectivement les interpréter en dates, de la façon que tu veux, ensuite il suffit de convertir en date selon le format choisi et remplacer les nombres par des dates confectionnées ou reconfectionnées...
Rechercher des sujets similaires à "format date jjaamm"
