Format conditionnel cellules adjacentes
Bonjour le FORUM.
Peut on mettre en forme (+ de 3) des cellules en fonction de la valeur d'une autre cellule.
Voir fichier joint
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/couleurs.xls
Annette
bonjour,
Si j'ai bien compris... la macro ci dessous devrait résoudre ton problème.
Dim i%, o
If Target.Count = 1 Then
Set o = Application.Intersect(Range("E3:E10"), Target)
If Not o Is Nothing Then
  Select Case Target
      Case 1: i = 34
      Case 2: i = 35
      Case 3: i = 28
      Case 4: i = 37
      Case 5: i = 33
      Case 6: i = 41
      Case 7: i = 32
      Case Else: i = xlNone
  End Select
Target.Offset(0, -1).Resize(1, 5).Interior.ColorIndex = i
ou encore...
Dim i%, k%, o
k = Target.Row
  Select Case Target
      Case 1: i = 34
      Case 2: i = 35
      Case 3: i = 28
      Case 4: i = 37
      Case 5: i = 33
      Case 6: i = 41
      Case 7: i = 32
  End Select
Range(Cells(k, 4), Cells(k, 8)).Interior.ColorIndex = i
Bonjour le Forum,
Merci à galopin01 pour son code.
Serait il possible d'améliorer celui ci en récupérant une couleur définie dans une autre cellule
Voir fichier joint
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/_essai_couleur.xls
Amicalement
Annette
bonjour,
Essaie ça :
Dim i%, k%, o
k = Target.Row
Set o = Application.Intersect(Range("E2:E19"), Target)
    If Not o Is Nothing Then i = Target + 1
Range(Cells(k, 4), Cells(k, 8)).Interior.ColorIndex = Cells(i, 3).Interior.ColorIndex
RE:
Merci Galopin01
Pour le code, il reste une anomalie .La saisie dans une autre cellule provoque une erreur.
A te relire
Annette
Ci joint l'appli exemple
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/_essai_couleur2.xls
bonjour,
C'est vrai que je ne débogue pas souvent quand je vous fais quelques lignes de code !
La solution :
Dim i%, k%, o
            k = Target.Row
          i = Target + 1
Re bonjour le Forum
galopin01
Le code donné ci dessus donne une couleur au delà de la colonne H si une cellule est modifiée (exemple cellule(" I2") modifiée ---> format couleur modifié)
Que faut_il modifier dans ce code ?
Merci et à bientôt
Annette
Heu... Là, je ne comprend pas la question
La cellule I2 n'a rien à voir dans cette macro puisqu'elle ne s'applique qu'aux modifications de Range("E2:E19")
Elle entraine un changement de couleur des colonnes 4 à 8 (même ligne)
re bonjour
J' ai pour essai, positionné dans le code avant le End Sub :
k = 0 et je n'ai plus le problème. Est ce la solution?
D'autre part il serait intéressant pour pour éviter une "incompatibilité de type" de mettre à zéro la cellule sélectionnée ("E2") à ("E19") si saisie en Alpha.
A te relire
Annette
Une version modifiée pour gérer une éventuelle saisie alpha :
Dim i%, k%, o
            k = Target.Row
            On Error GoTo GESTERR
          i = Target + 1
Exit Sub
GESTERR:
  Beep
  Target.ClearContents
  Resume Next
Mais je n'ai toujours rien compris à la question précédente.
Quand au k=0 il ne sert à rien donc tu peux le virer.
Bonsoir à tous;
Le code me convient parfaitement et je vais l'imbriquer dans mon programme.
Merci à Galopin01 qui a solutionner rapidement mes souhaits.
Amicalement
Annette
14hv.zip (12.62 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "format conditionnel adjacentes"
