Format cellules dans tcd
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai créé une base de données dans lequel le format de l'année est de type "Standard".
Dans un TCD je fais un Sous-Total automatique sur le champ Année.
Je récupère le Total Année au format monétaire ==> Cf pièce-jointe.
Merci par avance pour votre aide.
Bonne journée
Jean-Philippe
Pas de TCD dans le fichier joint donc on ne peut que supputer...
Le sous-total dois se faire sur un champ de valeurs or il ne semble pas y avoir de calcul dans ton "TCD"
Bonjour Chris,
Merci pour votre réponse. J'ai remis le fichier en pièce jointe avec la base de données et le TCD associé.
Jean-Philippe
Déjà avec 2016 je ne comprends pas pourquoi
  • tu n'utilises pas un tableau structuré comme source du TCD
  • ton TCD date de 2003 ou moins
  • tu as des colonnes Année et mois dans la source alors que le TCD peut les déduire de la colonne Date
Mais le gros problème vient de la foultitude de styles de cellules (plus de 60 styles personnalisés sans doute hérités du passage du classeur par moult versions Excel ou copier/coller entre classeurs de versions différentes) et surtout un style Normal en format monétaire : tout TCD héritant du style Normal, tu comprends les dégâts.
Le plus simple est de recopier les valeurs de la source sur un classeur neuf, mettre sous forme de tableau et refaire un TCD car faire le ménage dans ton classeur actuel ne suffit pas...
27tcd-propre.xlsx (32.54 Ko)
Bonjour Chris,
Merci pour ton retour. Je vais faire le nécessaire pour repartir proprement.
Bonne fin de journée.
Jean-Philippe
RE
Je l'avais fait pour toi dans le classeur joint...
Merci Chris,
J'avais vu le fichier en pièce-jointe, merci.
Je l'ai transmis à mes collègues pour information et action
(le fichier source de base fait au moins 10 000 lignes).
Rechercher des sujets similaires à "format tcd"
