Format cellules csv
bonjour,
dans la macro ci dessous (merci galopin01)
est il possible de conserver les formats des cellules d'origine ?
Sub csvv1()
Dim Tablo, iR%, i%, Tmp$, Sep$
'Dim iR As Integer, i As Integer, Tmp As String, Sep As String, Tablo
With Sheets(1) 'On travaille directement sur la feuille export
Sep = ";" 'ou ","
iR = .Range("A65500").End(xlUp).Row 'Détermine la dernière ligne
Tablo = .Range("A1:F" & iR) 'Mémorise le tout dans un tableau
Open ThisWorkbook.Path & "\toto" & Format(Date, "dd-mmmm-yyyy") & "_" & Format(Time, "hh-mm") & ".csv" For Output As #1
For i = 1 To iR
If Tablo(i, 6) <> "" Then 'Recopie uniquement les lignes du tableau <> ""
Tmp = ""
For k = 1 To 6
Tmp = Tmp & CStr(Tablo(i, k)) & Sep
Print #1, Tmp
DoEvents
MsgBox "C'est fini !"
Close #1
End Subcordialement
re bonjour,
j'ai essayé de faire autrement pour mettre le format des 2 colonnes concernés en réouvrant le csv et le modifier une fois créé
et le résultat n'est....pas bon du tout...
Sub csvv2()
Sep = ","
Tablo = .Range("A1:D" & iR) 'Mémorise le tout dans un tableau
'Open "Tournees-vracs.csv" For Output As #1
'Open ThisWorkbook.Path & "\toto.csv" For Output As #1
Open ThisWorkbook.Path & "\toto" & ".csv" For Output As #1
For i = 1 To iR
If Tablo(i, 4) <> "" Then 'Recopie uniquement les lignes du tableau <> ""
Tmp = ""
For k = 1 To 4
Print #1, Tmp
DoEvents
Close #1
Workbooks.Open Filename:= _
Columns("C:C").NumberFormat = "#,##0"
Columns("D:D").Select
Selection.NumberFormat = "m/d/yyyy"
Selection.Replace What:="/", Replacement:=".", LookAt:=xlPart, _
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
ReplaceFormat:=False
Selection.NumberFormat = "General"
Range("C6").Select
End Sublà je suis un peu perdu
si quelqu'un a déjà eu le problème merci d'avance
bonsoir,
essaie ceci
Sub csvv2()
Dim formatxls(4)
For i = 1 To 4
formatxls(i) = .Cells(2, i).NumberFormat
Sep = ","
For i = 1 To iR
Tmp = ""
For k = 1 To 4
Select Case UCase(formatxls(k))
Case "GENERAL"
Case Else
Tmp = Tmp & Format(Tablo(i, k), formatxls(k)) & Sep
End Select
Print #1, Tmp
DoEvents
Close #1
End SubMERCI h2so4
c'est super!!
j'y étais depuis un moment !!
une dernière petite question , le csv est comme il faut mais juste un petit détail
si je vérifie avec Notepad mon csv toutes les lignes on un ; a la fin
est il possible de ne pas le mettre a l'enregistrement ?
bonsoir,
j'ai changé l'instruction print #1,tmp
Sub csvv2()
Dim formatxls(4)
For i = 1 To 4
Sep = ","
For i = 1 To iR
Tmp = ""
For k = 1 To 4
Case "GENERAL"
Case Else
End Select
Print #1, left(Tmp,len(tmp)-1)
DoEvents
Close #1
End Subt'es trop fort
merci pour ton aide !!!!!!
