Format cellule texte en standard
Je souhaite faire une recherchev à partir du fichier joint.
Le probleme c'est que ma recherchev ne donne rien car la colonne des references articles, comme vous pourrez le constater dans le fichier joint, a des formats différents (dans la cellule, les references s'affichent à gauche et à droite de la cellule).
J'ai essayé de changer le format (standard), de convertir en numérique (cnum) de faire un copier coller special avec multiplication mais rien n'y fait j'ai toujours un message d'erreur #N/A qui s'affiche.
Quelqu'un pourrait m'aider?
Merci,
Cdlt,
Katty85
26forum.xlsx (26.16 Ko)
S'agissant de références d'article (et donc pas de nombres), la colonne A doit être au format texte, comme corrigé ci-joint.
27forum1.xlsx (27.48 Ko)
Merci THEV mais ma recherchev ne fonctionne toujours pas.
Voici le fichier complet ci-joint.
1 premier onglet avec les accords commerciaux
2ème onglet avec notre base de données articles classes par type (colonne A : EURO ou USD)
Dans l'onglet des accords commerciaux, dans la dernière colonne (colonne I), je souhaitais faire une recherchev selon =recherchev(A2;REF_ARTICLE;1;FAUX) qui me permettrais d'indiquer le type (EURO ou USD) en face de chaque tarif.
Le soucis c'est qu'à chaque fois j'ai un message d'erreur #N/A...
Merci pour votre aide,
Katty85
28forum.xlsx (406.59 Ko)
En I2, incrémenté vers le bas
=INDEX(Feuil2!$A$2:$A$5072;EQUIV('Accords commerciaux'!A2;Feuil2!$B$2:$B$5072;0))
2 points :
1- comme je l'ai indiqué précédemment, mettre toutes les données de la colonne A au format texte
2- la recherchev a toujours lieu sur la première colonne de la table et le "type" doit donc se trouver après cette colonne
ci-jointe version corrigée
40forum2.xlsx (416.38 Ko)
Ca marche!!!
Merci!
C'est possible de m'expliquer en quoi consiste les formules =INDEX et EQUIV.
Dans une cellule, tu tapes =INDEX(
et tu cliques sur les INDEX qui s'affichent en dessous. Idem pour EQUIV
Tu as aussi la touche magique F1 qui ouvre l'aide d'Excel
Rechercher des sujets similaires à "format texte standard"
