Format
bonjour,
j'ai dans une colonne certaines cellule contiennent des nombres stocker en format texte.
j'ai bricolé ça ,mais cela me décale tout dans la colonne (a chaque utilisation tout se décale vers le haut d'une cellule )
une idée ou une meilleur solution ?
merci
Range("N1:N10000").Select
Selection.TextToColumns Destination:=Range("N1"), DataType:=xlDelimited, _
TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, _
Semicolon:=False, Comma:=False, Space:=False, Other:=False, FieldInfo _
:=Array(1, 1), TrailingMinusNumbers:=True
Bonsoir
j'ai essayé ce code sur des nombres formattés en texte, pas de problème
peux-tu nous mettre ton fichier ?
le voilà merci de ton aide
29classeur1.zip (16.81 Ko)
je dois avouer que je ne comprends pas ce qui se passe.
en tout cas cela fonctionne en changeant ton code ppour commencer en N4 plutôt qu'en N1
Range("N4:N10000").Select
Selection.TextToColumns Destination:=Range("N4"), DataType:=xlDelimited, _
A tester.
Cdlt
Sub ConvertColN()
Dim ws As Worksheet
Dim derligne As Long
Dim Plage As Range
    Set ws = Worksheets("Feuil1")
    With ws
        derligne = .Range("N" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        Set Plage = .Range("N3:N" & derligne)
        Plage.TextToColumns Destination:=Range("N3"), DataType:=xlDelimited, _
            TextQualifier:=xlSingleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, _
    Set ws = Nothing: Set Plage = Nothing
oui je suis comme toi , j'en perd mon latin...
cela marche également si les cellules N1 et N2 son pleines.
si quelqu'un a une explication ...
merci Jean eric et h2so4
encore un point j'appelais cette macro avec celle ci dessous pour l'appliquer a toutes les feuilles peut etre y a t il un moyen de les synthétiser en une seul macro ?
Sub rest()
Dim Feuille As Worksheet
For Each Feuille In Worksheets 'parcoures toutes les feuilles
If Feuille.Name <> "aaa" And Feuille.Name <> "bbb" Then
Feuille.Activate
Call essai
Bonjour,Salut à tous,
Pour ton premier problème, à essayer comme ça :
Sub essai()
    Columns("N").TextToColumns Destination:=Cells(1, "N")
Pour la seconde question, si la colonne à transformer au format nombre est toujours la colonne N, teste le code suivant :
Sub texteEnNombre()
            Feuille.Columns("N").TextToColumns Destination:=Cells(1, "N")
c'est nickel
la solution de Raja , me fait la même chose (décalage vers le haut )
curieux en tous cas !
j'utiliserais celle de Jean Eric
merci a vous 3 pour votres implication
Rechercher des sujets similaires à "format"
