Forcer une plage de cellules à rester en corps 7
Bonjour Forum !
Pour des raisons qu’il n’est pas utile de détailler, j’aimerais qu’une plage de cellules reste toujours en corps 7 (voir fichier joint).
Celle plage (que j'ai nommée « plage_en_corps_7) se situe colonne H, de la ligne 19 à la ligne qui précède la cellule où figure la mention « LIGNE INDISPENSABLE AU SYSTÈME : NE PAS SUPPRIMER !!! » (cette ligne est habituellement masquée).
Je suppose que ça peut se faire en VBA, mais je ne sais pas le faire.
Quelqu’un peut-il m’aider ?
Merci !!!
25exemple.zip (3.81 Ko)
Je ne saisis pas tout
Si elle est masquée : Pourquoi dans format de cellule ne pas mettre la taille des caractères en 7 ?
Sinon avec une procédure évènementielle cela se fait
Bonne journée
Avec un code de feuille qui remet à 7 après sélection de n'importe quelle cellule.
Dim cell As Range
For Each cell In Range("H19:H26")
cell.Font.Size = 7
Merci pour ta réponse.
J'aurais dû préciser que le nombre de lignes de la plage de cellules a vocation à augmenter ou diminuer (d'où l'usage d'une plage de cellules nommées – à moins qu'il y ait un autre moyen de faire...).
Autre pb : il y a déjà du code avec :
...et je crois qu'on ne peut pas en rajouter facilement
  If Target.Address = Range("ad16").Address Then
    Recherche (Target.Text)
    Exit Sub
Dim Pos1 As Integer
Dim Pos2 As Integer
  If Target.Address = Range("C6").Address Then
  ElseIf Not Intersect(Range("h9:h" & Range("h65536").End(xlUp).Row), Target) Is Nothing Then
    With Cells(Target.Row, 8)
      Pos1 = 0
      Pos2 = 0
      Do
        Pos1 = InStr(Pos1 + 1, .Text, "–")
        If Pos1 > 0 Then
          Pos2 = InStr(Pos1, .Text, ":")
          If Pos2 > 0 Then
            .Characters(Start:=Pos1 + 2, Length:=Pos2 - (Pos1 + 1)).Font.Underline = xlUnderlineStyleSingle
      Loop Until Pos1 = 0
Je ne saurais pas faire tout seul la fusion des 2 codes...
Si j'ai compris
A tester
Dim Pos1 As Integer
Dim Pos2 As Integer
  If Not Intersect(Range("AD16,C6"), Target) Is Nothing Then
  ElseIf Not Intersect(Range("H9:H" & Range("H65536").End(xlUp).Row), Target) Is Nothing Then
    With Target
      .Font.Size = 7
      Do
        If Pos1 > 0 Then
          If Pos2 > 0 Then
      Loop Until Pos1 = 0
Bonne soirée
Tu as compris, et ça marche impec !!!
Merci beaucoup !
Rechercher des sujets similaires à "forcer plage rester corps"
