Forcer Majuscule
Je possède un fichier dont une feuille comporte deux codes :
  • un envoi par mail
  • un adressage vers des cellules définies : D2, D5, D8, D11 .............pour terminer par N41. Ceci me permet de gagner du temps car je n'utilise pas le curseur ..........
Je souhaiterais si cela est possible forcer la majuscule pour les cellules D2, D5 et D8
Par avance je vous remercie pour votre aide, ci joint fichier
mibri
38majuscule.xlsm (39.53 Ko)
fonction Ucase
bonjour,
excusez moi mais ne comprends pas que "ucase" signifie
merci
Je ne me suis pas plongé dans le code, mais si tu veux forcer les majuscules dans la cellule A1 :
Range("A1")=UCase(Range("A1"))
ou juste :
UCase(Range("A1"))
dans le code pour convertir en majuscules à un moment donné.
merci pour ta réponse mais il ya vraisemblablement une incompatibilité avec ce qui précède dans ma feuille de codes .
Voici le message qui apparait
capture2
Bon alors,
Là, tu mets ça en dehors d'une procédure, ça ne peut pas aller.
Pour que les majuscules soient forcées dans les cellules à chaque changement dans la feuille, tu peux mettre :
    Dim i&, deb, pass As Boolean, C
    mem = Target.Address(0, 0)
   Range("D2")=UCase(Range("D2"))
   Range("D5")=UCase(Range("D5"))
   Range("D8")=UCase(Range("D8"))
    On Error Resume Next
    For Each C In Array("D2", "D5", "D8", "D11", "I15", "I17", "I19", "I27", "I29", "G33", "H33", "I33", "J33", "N33", "G35", "H35", "I35", "J35", "N35", "G37", "H37", "I37", "J37", "N37", "G39", "H39", "I39", "J39", "N39", "G41", "H41", "I41", "J41", "N41")
        If pass Then Range(C).Select: pass = 0: Exit Sub
        i = i + 1
        If mem = C Then: pass = 1: GoTo 1
1   Next C
Excuse moi mais j'ai une nouvelle erreur...??
merci
capture 3
une petite erreur, lire :
Ca serait bien que tu lises les cours VBA (menu en haut de cette page) pour apprendre le B.A.BA
eric
Oups, une erreur de ma part, effectivement, en tapant le code dans le navigateur, désolé. Merci eriiic pour la correction, j'ai modifié dans le message concerné.
merci Oyobrans pour ta réponse mais cela ne fonctionne toujours pas je joins le fichier rectifié. Tu constateras que le système crée
un espace avant et après le signe = alors qu'il n'est pas prévu
40majuscule.xlsm (39.79 Ko)
le code de votre dernier fichier joint (ci-dessous) présente un problème important, à rectifier avant de continuer :
    Range("D2") = UCase(Range("D2"))
    Range("D5") = UCase(Range("D5"))
    Range("D8") = UCase(Range("D8"))
        i = i + 1
1   Next C
Dès l’exécution de : Range("D2") = UCase(Range("D2")), un évènement supplémentaire est créé, puis un autre, etc... jusqu'à l'infini.
L’exécution de cette routine ne progresse pas plus loin.
Lorsque vous modifiez une cellule dans un évènement [Worksheet_Change], pensez à arrêter les évènements auparavant, puis les relancer une fois votre traitement terminé, exemple :
' code de votre traitement
Application.EnableEvents = true
Effectivement, lorsque j'essaie si le code fonctionne bien je constate cette routine et je la stoppe par echap. Je lis le cours VBA depuis quelques jours mais je suis très loin de comprendre son langage. Alors je comprends que vous avez détecté cette routine mais comment y remédier. Si ce n'est pas possible j'abandonnerai ce projet
cordialement, merci
mibri
Re-OUPS !!! Et en majuscules cette fois-ci, je ne voulais pas m'embarrasser d'explications et juste débloquer une aide ponctuelle sur UCase, et je m'embourbe. À vrai dire, je ne trouvais pas très judicieux de placer le changement de casse à cet endroit, mais à défaut...
Donc pour l'explication, effectuer le changement de valeur d'une cellule dans l’événement généré par ce changement lance une boucle infinie (super, merci pour l'aide ).
Si bien, il y a possibilité de placer ceci dans ThisWorkbook :
Private Sub Workbook_Open()
    With Worksheets("Préjudice")
        .Range("D2") = UCase(Range("D2"))
        .Range("D5") = UCase(Range("D5"))
        .Range("D8") = UCase(Range("D8"))
Ça se chargera à l'ouverture du classeur, et puis c'est tout. Il vaudrait mieux appeler UCase au moment du changement de la valeur dans le code, ou au moment où on en a besoin, mais j'ai encore une impression de sables mouvants.
Merci à Thihii pour avoir relevé le problème, et je rejoins eriiic pour ce qui est du BA-BA. Désolé pour la déconvenue.
bonjour Oyobrans
J'ai mis ton code dans thisworkbook mais le problème est que cette fonctionnalité permet de mettre en majuscule dès l'ouverture du fichier et non instantanément au moment de la saisie.
J'utilise ce fichier une vingtaine de fois dans la journée et les clients ne sont jamais les mêmes.
Existe t il autre chose que "ucase" pour saisir en majuscule ??
par avance merci
Oyobrans, je crois que j'ai trouvé une astuce en programmant la mise en forme sur les trois cellules d'une police majuscule type "Perpetua Titling MT", et ça marche
je te remercie infiniment pour le soutien que tu m'as apporté car je pense qu'avec les codes existants la compatibilité n'était pas évidente, bonne après midi
mibri
voici une solution en vba :
Code: Tout sélectionner
        Application.EnableEvents = False  'désactive les évènements
            i = i + 1
            If mem = C Then pass = 1
       Next C
      Application.EnableEvents = true  'ré-active les évènements
Thihii, merci d'avoir enlevé ce GoTo 1 qui me faisait mal aux yeux depuis un moment
eric
Bonjour Eriiic,
eric
De même pour moi, depuis hier...
Je viens aussi d'enlever les deux points derrière le 'Then'
J'ai un petit souci
J'ai une liste de Noms et Prénoms dans la meme cellule, il n'y a pas d'espace entre les noms et prénoms mais commencent tous par une lettre majuscule. Comment puis-je inserer une espace entre chaque nom et prenom?
Merci déjà!
ce n'est peut-être pas sur le bon sujet, mais post un fichier avec juste un onglet et quelques exemples.
Rechercher des sujets similaires à "forcer majuscule"
