Forcer le chemin d'enregistrement
Bonjour à tous ,
On me demande de sauvegarder les saisies d'un formulaire contenu sur un fichier Excel.
Le format de sauvegarde est pdf.
L'enregistrement se fait dans un repertoire à distance.
Ces instructions doivent figurer dans le code.
On me fournit le chemin.
Voici ce que j'ai tenté au niveau du code
    Dim LaDate As String, Nmut As String, Nfic2 As String, MonCheminDistant As String
    LaDate = Format(Date, "yyyymmdd")
    Nmut = TextBox14.Value
    Nfic2 = "A"
    MonCheminDistant = \\adresse imposée
    nom_fichier_pdf = Nmut & Nfic2 & LaDate & ".pdf"
    If Worksheets("A").Visible = xlSheetVeryHidden Then
        Worksheets("A").Visible = xlSheetVisible
    With Worksheets("A")
        .ExportAsFixedFormat xlTypePDF, Filename:=MonCheminDistant & "\" & nom_fichier_pdf, OpenAfterPublish:=True
Mais j'ai deux lignes qui sortent en rouge avec le même message d'erreur que voici:
messag erreur
J'ai tenté autre chose avant de poster le fichier
Dim LaDate As String, Nmut As String, Nfic1 As String, Nfic2 As String, Nfic3 As String
Nmut = TextBox2.Value
Nfic1 = "A"
Nfic2 = "B"
Nfic3 = "C"
Const MonChemin As String = "\\xxx\xxxxx\xxxx\xxxx"
        .ExportAsFixedFormat xlTypePDF, Filename:=Nmut & Nfic1 & LaDate & ".pdf", OpenAfterPublish:=True
If Worksheets("B").Visible = xlSheetVeryHidden Then
    Worksheets("B").Visible = xlSheetVisible
With Worksheets("B")
        .ExportAsFixedFormat xlTypePDF, Filename:=Nmut & Nfic2 & LaDate & ".pdf", OpenAfterPublish:=True
 If Worksheets("C").Visible = xlSheetVeryHidden Then
    Worksheets("C").Visible = xlSheetVisible
With Worksheets("C")
        .ExportAsFixedFormat xlTypePDF, Filename:=Nmut & Nfic3 & LaDate & ".pdf", OpenAfterPublish:=True
Mais là encore les exports ne sortent pas au bon endroit.
Cela me parait logique car "MonChemin" est absent de la seconde partie du code soit
Mais si je tente de le placer après Filename j'ai à nouveau une erreur
Du coup je suis complètement perdu et je me sens plus nul que jamais.
Est-ce que quelqu'un a une idée?
MERCI
Siga
12test.xlsm (68.42 Ko)
Bonsoir siga2fadial
Ta constante chemin doit se terminer par un "\"
Const MonChemin As String = "\\xxx\xxxxx\xxxx\xxxx\"
Ensuite pour ton Export, FileName peut/doit comprendre le chemin d'accès
        .ExportAsFixedFormat xlTypePDF, Filename:=MonChemin & Nmut & Nfic3 & LaDate & ".pdf", OpenAfterPublish:=True
Voilà
Bonjour ,
BrunoM45 je te remercie d'avoir pris le temps de me répondre.
C'est dingue ce qu'un "\" manquant peut générer.
En faisant mes recherches c'était la première fois que je voyais ce "Const" est-ce que tu sais à quoi cela correspond
et quelle est la différence avec "Dim3
Je vais tester sur le serveur distant et reviens valider la réponse au plus vite.
MERCI
Siga
Rechercher des sujets similaires à "forcer chemin enregistrement"
