Forcer la validation par ENTER
Débutant en VBA je souhaiterais forcer la validation d'une cellule par l'appui sur la touche ENTREE.
Je m'explique :
Dans ma macro, je place dans des variables la ligne et colonne de la cellule active.
Quand on valide par ENTREE on passe à la ligne suivante et donc j'affecte à la variable Ligne la ligne de la cellule active - 1.
Mais si on valide par flèche ou TAB ou en validant une autre cellule avec la souris je me retrouve avec une valeur de ligne qui ne correspond pas avec la cellule validée.
Je ne sais pas si je suis clair mais je souhaiterais que, quel que soit le mode de validation de la cellule qui vient d'être modifiée , ma macro récupère la ligne et la colonne de cette cellule.
JYB8293
il vous suffit d'utiliser la surveillance événementielle "Change"
    MsgBox (Target.Row & " - " & Target.Column)
Si vous modifiez la cellule "F3", et que vous faites flèches, ou Tab ou Entrée, alors le MSGBOX vous retourne bien "3 - 6"
Le code événementiel est à mettre dans le code feuille comme sur le classeur fourni.
Ensuite ces valeurs peuvent très bien être utilisées pour vos codes "à suivre".
@ bientôt
LouReeD
30loureed.xlsm (12.71 Ko)
Merci pour cette reponse qui m'éclaire un peu mais (il y en a toujours un !)
je voudrais placer Target.Row dans la variable Ligne et Target.Column dans la variable Colonne et utiliser ces variables dans une macro placée dans un autre module.
En fait, je voudrais recopier la valeur de la cellule validée (ainsi que la valeurs des cellules adjacentes ) sur une autre feuille
j'ai essayé de déclarer les variables publiques mais ça ne marche pas !
une idée ?
    Call VotreCode(Target.Row ,Target.Column)
Sub VotreCode(Ligne,Colonne)
     ' votre code avec variable Ligne et Colonne
C'est une réponse rapide "entre deux"
@ bientôt
LouReeD
C'est exactement ce que je voulais et, en plus, j'ai appris des choses !
un grand merci à vous
Merci @ vous pour vos remerciements !
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "forcer validation enter"
