Bonsoir Eric
effectivement j'ai fait une petite erreur entre ; et : ce que je cherche c'est 32:00.
Pour les formats de cellule j'ai essayer et ça me met tout mes graphiques en défauts et en plus je n'arrive pas à changer le format avec le format de cellule.
Sinon je ne vois pas comment utiliser le code ci dessous:
Doit-je l’exécuter sur l'appli N°1 avant l'enregistrement ?
ou sur la variable H_Attente ?
ou sur le cellules de l'appli N° 2 ?
tempsTxt = Application.Text([A2], "[h]:mm")
Les 32 heures sont calculées par ta fonction "delai_H-Ouv" de la version que tu m'a corriger .
Le fichier txt est généré par l'application N°1(ci-dessus) que tu as en partie vue et qui sera sur plusieurs ordinateur.
Elle ajoute une ligne dans le txt à chaque enregistrement.
le txt:
Puis le txt est récupéré dans une BDD via un autre poste et une deuxième application pour des calculs statistiques.
Dans l'image du txt les deux première ligne sont conformes et la dernière pause le problème cité plus haut.
Cordialement Eric.L
