Force sauvegarde
Bonjour a tous
Est il possible d'obliger le sauvegarde des nouveaux donner avent de quitter la feuil active
en apparaîtront un message = ( merci de sauvegarder avent de quitter la feuil )
merci
sur la page Thisworkbook,
Private Sub Workbook_SheetDeactivate(ByVal Sh As Object)
ActiveWorkbook.Save
Bonjour a tous
merci
J'ai une une bouton sur la feuil avec deux fonction = 1-transférer donner vers une autre feuil ; 2-sauvegarde.
C pour ça je veut qu'il m'apparaître un message pour m’avertir de sauvegarder avent de quitter la feuil active.
merci
re,
re,
BONJOUR
MERCI DE VOIR LA FEUIL ADMIN
14test-v3.xlsm (268.56 Ko)
re,
à tester,
re,
à tester,
dreamsodfa-TEST V3.xlsm
rebonjour
merci infiniment pour l'aide
j'ai constaté cette erreur
erreur
re,
mets les déclarations,
Dim f As Worksheet
Dim cell As Range, ln&
sur le Module1
n'oublie pas que la variable cell est renseignée lors de l'exécution de la macro Worksheet_Change
re,
Dim f As Worksheet
sur le Module1
re
j'ai vécu un autre problème
erreur2
re,
tu ne dis pas dans quel circonstance ce nouveau problème est apparu ?
re,
re,
quand je clique sur le bouton valider et sauvegarder
merci
re,
vérifie que que la variable cell est renseignée lors de l'exécution de la macro.
re,
RE;
Toujours le même problème
19t.xlsm (199.63 Ko)
Bonjour a tous
j'ai n'ai pas trouver le problème
merci
re,
quel est la valeur de la variable cell lors du bug ?
re,
re;
1234
re;
1234
il y a des valeurs d'erreur #N/A pour 1234
c'est peut la raison du bug
re;
1234
Re;
j'ai rectifié tous les erreur sur cette version joint
16test-v5.xlsm (157.95 Ko)
mais
re,
j'inscrit 1234 sur l'onglet ADMIN cellule C3
et j’exécute la macro Valider_et_Sauvegarder() en mode pas à pas
sur la ligne
If Not cell Is Nothing Then
si je place le curseur sur la variable cell
la valeur est nothing, c'est normal puisque celle-ci n'a pas été renseignée
et donc le MsgBox apparaît
          ln = Sheets("dataadmin").Range("B:C").Find(Range("C3"), lookat:=xlWhole).Row
        Range("D6:O9").Copy Sheets("dataadmin").Range("B" & ln + 1)
        Range("C3:E3").Select
            MsgBox "ID " & Range("C3") & " n'existe pas sur la feuille ''data''.", 16
re;
je suis débutent sur excel merci de bien vouloir m'envoyer une solution
Rechercher des sujets similaires à "force sauvegarde"
