For each et classe personnel
bonjour,
j'ai un souci avec la boucle for each soit je l'utilise pas bien (pourtant elle a pas l'air compliqué ) soit y a autre chose mais bon ça ne marche pas
je vais m'expliquer
j'ai créé une classe "étiquette" avec ça dedans
Public nom As String
Public modele As String
Public qantite As Integer
Public duplication As Integer
ensuite je l'ai utilisé dans mon code de cette façon :
    For i = 1 To Range("a65536").End(xlUp).Row
        With New etiquette
            .nom = Sheets("filtrage").Range("a" & i).Value
            .qantite = Sheets("filtrage").Range("b" & i).Value
            .duplication = Sheets("filtrage").Range("c" & i).Value
            .modele = Sheets("Index format").Range("c" & Sheets("filtrage").Range("d" & i).Value + 1).Value
et ensuite je voulais faire un for each sur les étiquettes normalement créé avec le code au dessus mais quand j'arrive sur la ligne du for each j'ai l'erreur 13 : incompatibilité de type et mon "etiquette" est vide quand je passe la souris dessus pour voir l’état de la variable
For Each etiquet In etiquette
es que quelqu'un aurait une solution ?
bonjour Raja,
je vous joint le fichier comme vous demandez
19test1.xlsm (14.95 Ko)
C'est bon j'ai trouvé c'est juste que for each recherche dans une collection pas tout les objet de la classe comme je le pensais
donc en mettant mes "étiquette" dans une collection ça fonctionne
Rechercher des sujets similaires à "each classe personnel"
