Fonctions ou BVA
Bonjour, j'aurai besoin d'un petit coup de main: pour faire "des reports d'alarme" d'une feuille à une autre
Plus de précisions sur le fichier joint.
Crdlt
9incendie.xlsm (43.56 Ko)
Ci-joint une proposition à tester, en VBA
Bouben
13incendie-v0-1.xlsm (46.69 Ko)
Merci Bouben; exactement ce que je souhaitais.
Bonne soirée et merci encore.
Crdlt
Nonno
je suis un peu lent au niveau de la conception des formules, ce n'est pas encore inné chez moi !
Voici donc avec du retard ma proposition sans VBA :
13incendie-lrd.xlsm (51.03 Ko)
@ bientôt
LouReeD
Bonjour LouRed.
Pas si lent que ça!!, et en tout cas efficace, ta solution me va parfaitement du coup je te renvoie mon fichier
pour un autre "soucis" affichage d'une rechercheV.
si je comprend bien le cheminement :
vous entrez dans votre formulaire les données de l'équipement, puis bouton VALIDER.
La macro insère une ligne en ligne 23 de la feuille puis écrit les différentes données dans le tableau.
Et là, dans le tableau l'erreur #REF! apparaît.
Pour moi il n'y a pas d'insertion à faire !
Le tableau du bas étant un tableau structuré, il suffit d'écrire les données sur la première ligne vide du tableau.
Celle-ci sera alors automatiquement intégrée à ce dernier.
Si vous voulez que les dernière "entrées" soient en haut du tableau, il suffit en suite de faire un tri par date décroissante.
Ai-je bien compris le problème ?
En plus en regardant de plus près le code VBA de VALIDER, il y a bien trop de .Select qui sont dans la plus grande partie des cas inutile.
@ bientôt
LouReeD
OK merci.
Pour la VBA de validation j'ai utiliser l'assistant "macros" c'est pour ça que c'est chargé.
je ne sais pas "coder"J'essaierai de simplifier!
Merci encore
Crdlt
Nonno
veuillez m'excuser par avance pour le retard...
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "fonctions bva"
