Fonctionnement code
Bonjour j arrive pas a le faire fontionnner bonne journée
Sub CopierSelonCondition()
Dim ws1 As Worksheet ' Feuille source (Feuil1)
Dim ws4 As Worksheet ' Feuille destination pour '4' (Feuil4)
Dim ws5 As Worksheet ' Feuille destination pour '5' (Feuil5)
Dim Plage As Range ' Plage C2:G2
Dim Cell As Range ' Cellule individuelle
Dim LigneDest As Long ' Pour trouver la prochaine ligne vide
' 1. Définir les feuilles
Set ws1 = ThisWorkbook.Sheets("Feuil1")
Set ws4 = ThisWorkbook.Sheets("Feuil4")
Set ws5 = ThisWorkbook.Sheets("Feuil5")
' 2. Définir la plage à vérifier (C2:G2)
Set Plage = ws1.Range("C2:G2")
' 3. Boucle sur chaque cellule de la plage C2:G2
For Each Cell In Plage
If Cell.Value = 5 Then
' Si la valeur est 5
ws1.Range("A2:G2").Copy ' Copier toute la ligne A2:G2
ws5.Activate ' Activer la Feuil5
' Trouver la première ligne vide dans la colonne A de Feuil5
LigneDest = ws5.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1
ws5.Cells(LigneDest, "A").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues ' Coller les valeurs (ou xlPasteAll pour tout)
Application.CutCopyMode = False ' Désactiver le mode copier/coller
Exit For ' Sortir de la boucle une fois trouvé (si plusieurs 5, la première suffit)
ElseIf Cell.Value = 4 Then
' Si la valeur est 4
ws4.Activate ' Activer la Feuil4
' Trouver la première ligne vide dans la colonne A de Feuil4
LigneDest = ws4.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1
ws4.Cells(LigneDest, "A").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues ' Coller les valeurs
Next Cell
Edit modo : merci d'utiliser les balises de code lorsque vous postez un code. cela sera plus lisible pour celui qui vous répond
Dim Ws1 As Worksheet, Ws4 As Worksheet, Ws5 As Worksheet
Dim Plage As Range, LaCellule As Range
        Set Ws1 = Sheets("Feuil1"): Set Ws4 = Sheets("Feuil4"): Set Ws5 = Sheets("Feuil5")
        Set Plage = Ws1.Range("C2:G2")
        For Each LaCellule In Plage
            Select Case LaCellule
                   Case 5
                        CollerDansOnglet Ws5, Plage
                    Case 4
                        CollerDansOnglet Ws4, Plage
                        Exit For
            End Select
        Next LaCellule
        Set Ws1 = Nothing: Set Ws4 = Nothing: Set Ws5 = Nothing: Set Plage = Nothing
Sub CollerDansOnglet(ByVal ShDest As Worksheet, ByVal AireAColler As Range)
    AireAColler.Copy
    With ShDest
         LigneDest = .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1
bonjour j envoie mon fichier car jaimerais metre les dates merci d avoir regarder quand je fait le tien voila ce qui ce passe bonne journée luc
Il faudrait préciser la règle de gestion si la plage contient des 4 et des 5 car tel que vous l'avez écrit dans votre code, le 4 étant avant le 5, c'est l'onglet Ws4 qui va être alimenté.
Faut-il vérifier d'abord la présence du 5 d'abord et alimenter Ws5 ? Et si pas de 5 vérifier la présence d'un 4 ?
Quelle est l'utilité de tester une seule ligne dans Ws1 ?
1)oui on peut faire les 10 première ligne à partir de a2
2)si on calcul les 10 premier il aura plusieurs lignes qui devais aller dans la feuille 4
3)s’il y a dans (c2 : l10) il y a 5 et 4 il doit aller les deux dans la feuille 4 et la feuille 5 si pas le nombre il ne faut rien faire
4)quand on doit copier la feuille 1 ces avec la date et la Cologne b PV
Oui j’ai plus 100 feuilles c’est pour sa je fais un teste et puis je devrais travailler en ajoutent
bien a vous luc bonne soirée
Mais pourquoi seulement 10 ?
Ce serait plus simple de mettre en ligne un fichier avec des cas concrets et les résultats attendus plutôt que de jouer aux devinettes.
merci pour ton aide je me debrouilerais bonne soirée
Dim Valeur4Trouvee As Boolean, Valeur5Trouvee As Boolean
Dim I As Long, J As Long, DerniereColonne As Long, DerniereLigne As Long
Dim PlageACopier As Range, PlageATester As Range
        With Ws1
             DerniereColonne = .Cells(1, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column
             DerniereLigne = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
             Set PlageATester = .Range(.Cells(1, 2), .Cells(DerniereLigne, 1))
             For I = 1 To PlageATester.Count
                 Set PlageACopier = .Range(.Cells(I, 1), .Cells(I, DerniereColonne))
                 Valeur4Trouvee = False: Valeur5Trouvee = False
                 For J = 3 To 8
                     Select Case PlageACopier(J)
                            Case 5
                                 If Valeur5Trouvee = False Then
                                    CollerDansOnglet Ws5, PlageACopier
                                    Valeur5Trouvee = True
                            Case 4
                                 If Valeur4Trouvee = False Then
                                    CollerDansOnglet Ws4, PlageACopier
                                    Valeur4Trouvee = True
                      End Select
                 Next J
             Next I
        Ws4.Columns(1).NumberFormat = "dddd dd mmmm yyyy"
        Ws5.Columns(1).NumberFormat = "dddd dd mmmm yyyy"
        Set PlageACopier = Nothing: Set PlageATester = Nothing
    AireAColler.Copy
    With ShDest
merci ces bien cela ces gentil bonne soirée
pour la formule Set Ws1 = Sheets("TR")
Set Ws4 = Sheets("N4")
Set Ws5 = Sheets("N5")
jais 124 feuille je dois matre 124 x chaque formule ?
merci j avais plus de 7500 lignes et il es a caluler tous
Rechercher des sujets similaires à "fonctionnement code"
