Fonction VBA ne s'exécute pas automatiquement
J'ai récemment changé d'ordinateur, et depuis je n'arrive plus à exécuter automatiquement une fonction crée sous VBA.
Je m'explique: la fonction que j'ai crée sous VBA est utilisé dans de nombreuses cellules de ma feuille, mais à l'ouverture du fichier, toutes les cellules comprenant cette fonction indiquent "#VALUE": je suis obligé de cliquer sur la formule et taper sur "Entrée" pour qu'elle s'exécute.
Une fois que j'ai exécuté 'manuellement' la fonction, elle marche parfaitement. Pour info voici ma fonction:
Function Interp2D(Tx, Ty, T, x, y)
'Avec extrapolation
Dim nbx, nby, Y1, Y2, nx, ny As Single
    nbx = Tx.Count
    nby = Ty.Count
'Recherche de l'encadrement en x
    nx = 1
    If x <= Tx(1) Then
        nx = 2
    ElseIf x >= Tx(nbx) Then
        nx = nbx
        While x > Tx(nx)
            nx = nx + 1
        Wend
'Recherche de l'encadrement en y
    ny = 1
    If y <= Ty(1) Then
        ny = 2
    ElseIf y >= Ty(nby) Then
        ny = nby
        While y > Ty(ny)
            ny = ny + 1
        Wend
'Calculs
    Y1 = T(ny - 1, nx - 1) + (T(ny - 1, nx) - T(ny - 1, nx - 1)) / (Tx(nx) - Tx(nx - 1)) * (x - Tx(nx - 1))
    Y2 = T(ny, nx - 1) + (T(ny, nx) - T(ny, nx - 1)) / (Tx(nx) - Tx(nx - 1)) * (x - Tx(nx - 1))
    Interp2D = Y1 + (Y2 - Y1) / (Ty(ny) - Ty(ny - 1)) * (y - Ty(ny - 1))
End Function
Lorsque je glisse ma souris sur l'icone d'erreur, la phrase suivante s'affiche: "A value used in the formula is of the wrong data type".
Je précise que mon excel est calcul automatique, et que malgré mes nombreuses recherches je ne trouve pas de réponse.
A noter que l'ancien différence était en français, le nouveau est en anglais: pour autant le problème n'intervient que sur cette fonction.
En vous remerciant.
Salut,
A ajouter au début de ta fonction
Application.Volatile
Merci beaucoup pour le retour.
Je viens d'essayer et malheureusement même problème..
la traduction de ton message d'erreur est "Une valeur utilisée dans la formule est du mauvais type de données"
Regarde du côté de tes déclarations de variable
Sans ça, compliqué de pouvoir t'aider
Salut MJ2
C'est un message d'erreur du vérificateur de formule, perso je désactive cette option qui ne fonctionne jamais comme il faut
Bonsoir à vous
Merci pour votre retour.
J'ai essayé différentes déclarations de variable, mais je pense que je passe à côté de quelque chose...
Mon fichier est en pièce jointe, la cellule posant problème étant la E10.
Encore merci!
17book2.xlsm (22.33 Ko)
Pourquoi utiliser CTRL+SHIFT+Entrée pour une fonction qui est déjà matricielle
2020 04 15 21h55 29
Bonjour Bruno
Je n’ai pas compris ton commentaire?
Aller sur la cellule E10 puis cliquer sur entrée est la seule manière chez moi d’exécuter la fonction, et c’est ce que je ne comprend pas justement ?
Ta fonction personnalisée est une fonction matricielle
Et dans ton fichier on peut voir que tu essayes calculer de façon matricielle {} une fonction qui l'est
2020 04 16 11h43 54
D'où ton message d'erreur pour moi
Le résultat qui est affiché chez moi n'est pas celui escompté
Ce qui est étonnant c'est que dans mon fichier je n'utilise pas ces {} ..
untitled
Étrange effectivement, mais sinon
Peut être faut-il aller plus loin dans l'idée de M12 et chercher plus loin dans les déclarations de variable?
J'ai essayé plusieurs manières de les déclarer, mais je suis loin d'être expert et j'ai peut être loupé un truc :/
Est-ce que tu sais au moins le résultat que tu dois avoir
Nous attendons toujours la réponse
Oui, le résultat affiché une fois que j'ai fait 'entrée' sur la cellule est correct.
Le but de la fonction est de faire une interpolation 2D:
Mes inputs sont x et y: pour une combinaison de x/y, je veux trouver ma correspondance dans ma matrice. Si x et y ne correspondent pas parfaitement à des breakpoints de mes axes (x correspond à l'axe P7:X7; y correspond à l'axe O7:O37), il interpole.
Exemple: si x=2500 et y=82; ca va chercher 1.8652:
untitled
Si=2600 et y=83, ca vient interpoler entre mes breakpoints.
Je pense que tu es perdu dans tes idées/pensées
ton problème initial était
Je t'ai donc donné la solution
https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?p=858425#p858425
Tu nous as dis ensuite
Je t'ai dit que pour moi, l'erreur affichée par Excel n'en était pas une
https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?p=858586#p858586
Je t'ai demandé alors ton fichier et dans ce que tu m'envois, la formule est matricielle pour une fonction matrcielle
https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?p=858999#p858999
D'habitude, je laisse tomber, mais je veux te montrer que je t'ai donné fonctionne
Voici la vidéo de ce qui se passe chez moi
https://youtu.be/nw9gpo9Q9m0
Et voici le fichier comme tu aurais l'avoir
Si après tout cela, tu as toujours un soucis, il faudra te faire démarabouter
19jozmich-book2.xlsm (22.81 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "fonction vba execute pas automatiquement"
