Fonction VBA ne s'actualise pas
j'avais voulu utiliser cette fonction , (bon je n'arrive pas à poster de lien ici, il s'agit de l'article compter le nombre de cellules avec une couleur de cellule spécifique à l'aide de vba)
elle marche mais si par exemple je repasse une de mes cellules dans une autre couleur elle ne s'actualise pas d'elle même...
j'avais pensé à rajouter dans la fonction
Application.Volatile
mais cela ne marche pas mieux...
ce que cela donnait :
Function CountCcolor(range_data As Range, criteria As Range) As Long
Dim datax As Range
Dim xcolor As Long
xcolor = criteria.Interior.ColorIndex
For Each datax In range_data
    If datax.Interior.ColorIndex = xcolor Then
    CountCcolor = CountCcolor + 1
Next datax
End Function
que pourrais-je faire? merci à tous
Bonjour nommius,
Très bien le rajout de la fonction Application.Volatile
Mais pour actualiser, il faut ajouter en plus dans la feuille en question cette macro
 Application.Calculate
En effet, le changement de format couleur d'une cellule ne déclenche pas d'événements sur la feuille, donc pas de Change donc pas de calculate automatique, donc l'astuce est de détecter un changement de cellule.
Merci mdo100 !
@ bientôt
LouReeD
alors j'ai essayé de mettre ce code mais cela ne marche pas plus... (je suis pas sûre d'avoir bien compris où il fallait le mettre du coup j'ai essayé dans ThisWorkbook, dans mon module ou dans mes feuilles....)
merci
Bonjour nommius,
C'est bien dans la feuille qu'il faut ajouter ce bout de code.
Après test, ça fonctionne très bien chez moi.
130nommius.xlsm (16.23 Ko)
ben mince alors..
j'ai vérifié j'ai pareil que vous et ça ne fonctionne pas
Bonjour nommius,
Là je ne peux plus rien faire, peut-être quand joignant un bout de fichier anonymisé.
Sinon bon courage.
Re nommius,
Voir une autre façon de faire de @boss_68 ► ICI
Rechercher des sujets similaires à "fonction vba actualise pas"
