Fonction TRI- Bug
Savez-vous pourquoi la fonction TRI bug et affiche NOMBRE dans le fichier en PJ ?
23tri-bug.xlsx (9.06 Ko)
Hello,
Essaie avec la fonction TRIER
20tri-bug.xlsx (9.88 Ko)
bonjour,
Si tu cherches à calculer le TRI (ou IRR) (taux de rentabilité interne), regarde la documentation de la fonction TRI, tu auras l'explication.
S'il s'agit de trier les éléments, voir la proposition de Baroute78,- que je salue -, (mais indisponible pour ta version je pense)
Merci pour vos réponses mais savez vous d'ou vient le bug?
bonsoir,
As-tu lu ceci ? je ne peux pas en dire plus.
TRI(valeurs, [estimation])
La syntaxe de la fonction TRI contient les arguments suivants :
Valeurs Obligatoire. Représente une matrice ou une référence à des cellules qui contiennent des nombres dont vous voulez calculer le taux de rentabilité interne.
Les valeurs doivent contenir au moins une valeur positive et une valeur négative pour permettre le calcul du taux de rentabilité interne.
La fonction TRI prend en compte les mouvements de trésorerie dans l’ordre des valeurs. Veillez à taper les remboursements et les revenus dans l’ordre correct.
Si une matrice ou une référence tapée comme un argument contient du texte, des valeurs logiques ou des cellules vides, ces valeurs ne sont pas prises en compte.
estimation Facultatif. Représente le taux que vous estimez être le plus proche du résultat de TRI.
Microsoft Excel utilise une technique itérative pour calculer un tri. À partir de l'estimation, la tri fait le calcul jusqu'à ce que le résultat soit exact à 0,00001 %. Si la tri ne trouve pas un résultat qui fonctionne après 20 tentatives, la #NOMBRE! est renvoyée.
Dans la plupart des cas, l’argument estimation n’est pas nécessaire pour les calculs de la fonction TRI. Si l’argument estimation est omis, la valeur par défaut est 0,1 (10 %).
Si la fonction TRI renvoie la valeur d’erreur #NOMBRE! ou que le résultat est trop éloigné de ce que vous attendiez, recommencez l’opération en attribuant une valeur différente à l’argument estimation.
Rechercher des sujets similaires à "fonction tri bug"
