Fonction stock history extraction erreur #N/A
Hello tout le monde,
Alors voila mon souci. Avec la fonction StockHistory j'extrait une liste de cours de bourse entre 2 dates renseignées auparavant. Voici ma fonction :
vHistorique = WorksheetFunction.StockHistory(vCodeTicker, vDateFrom, vDateTo)
Je souhaite par la suite rentrer ces données sur une feuille. Dans un premier temps j'ai pensé compterle nombre de jours ouvrés entre les 2 dates :
vRow = WorksheetFunction.NetworkDays(vDateFrom, vDateTo)
Et ainsi pouvoir extraire les données :
Range("A1 : B" & vRow).Value = vHistorique
Cependant il reste des cellules #N/A notamment à cause des jours fériés qui ne sont pas comptés dans la fonction NetworkDays.
J'ai tenté ça mais j'ai des incompatibilités de types
Do While ActiveCell.Value <> "#N/A"
    ActiveCell.Offset(1, 0).Select
        If ActiveCell.Value = "" Then
        Exit Do
    Loop
    Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
    Selection.Clear
J'ai également tenté avec un filtrage mais sans succès.
Auriez-vous une idée svp ?
En vous remerciant
Cdt
Hello,
Oui en effet ce sera plus compréhensible ^^
Le voici
30testclass.xlsm (70.28 Ko)
C'est plus facile, voici ton fichier corrigé
Hello,
Merci, cependant sur la feuille étude je souhaite avoir à partir de A10 l'ensemble des données extraites entre les deux dates sélectionnées. Ici je n'ai que la dernière. Comment puis-je récupérer toutes les données que nous avons extraites dans TEMP à l'exception des cellules N/A stp ?
Il suffit de modifier les 2 dernières lignes par
  ' Nous sommes toujours sur la feuille d'étude
  Range("A10:B" & 10 + Lig - 2).Value = ShtTmp.Range("A2:B" & Lig).Value
  Range("A10:A" & 10 + Lig - 2).NumberFormat = "mm/dd/yyyy"
Parfait Merci beaucoup :)
De rien
Merci de marquer le sujet comme résolu en cochant mon post
Rechercher des sujets similaires à "fonction stock history extraction erreur"
