Fonction SommeProd en VBA
Je souhaiterai coder la fonction SommeProd mais je n'arrive pas à trouver la bonne syntaxe.
Je vous ai mis en pièce jointe un fichier d'exemple :
En ligne 19 il y a le résultat que je souhaite obtenir en ligne 17 avec l'aide du code vba suivant :
 Dim j As Long
 Dim plageA As Range, plageB As Range, plageC As Range, plageD As Range
 Dim A1 As Double, A2 As Double, A3 As Double, A4 As Double
 For j = 2 To 52 Step 5
    Set plageA = Range(Cells(1, j + 1), Cells(16, j + 1))
    Set plageB = Range(Cells(1, j + 2), Cells(16, j + 2))
    Set plageC = Range(Cells(1, j + 3), Cells(16, j + 3))
    Set plageD = Range(Cells(1, j + 4), Cells(16, j + 4))
    A1 = Application.Sum("C1:C16")
    A2 = Sommeprod(plageA * plageB)
    A3 = Sommeprod(plageA * plageC)
    A4 = Sommeprod(plageA * plageD)
    Cells(17, j + 1) = A1
    Cells(17, j + 2) = A2 / A1
    Cells(17, j + 3) = A3 / A1
    Cells(17, j + 3) = A4 / A1
Next j
Merci pour votre aide
242exemple.zip (13.34 Ko)
Un exemple avec SumProduct
999exemple.zip (15.49 Ko)
Un truc :
  • Commencer par écrire la formule SOMMEPROD dans une cellule Excel et sélectionner cette cellule.
  • Ouvrir l'éditeur VBA (ALT + F11)
  • Ouvrir la fenêtre d'exécution (CTRL + G).
  • Taper dans cette fenêtre :
Debug.Print ActiveCell.Formula
ou
Debug.Print ActiveCell.Formula R1C1
Ceci donnera la syntaxe à utiliser en VBA.
Merci!
Par contre y a t'il moyen de réduire le temps de calcul? Parce que sur mon code cela d'applique sur une 60aine de colonnes qui se compose chacune de plus de 400 lignes.
Je peux te mettre le code mais pas le fichier qui l'accompagne!
                                 '+          FEUILLE MCI LAUNCH            +'
'DECLARATION DES VARIABLES
Dim K As Double
Dim LgTablo()
Dim i As Double, j As Long
'FONCTIONS D'OPTIMISATION
  Application.ScreenUpdating = False  ' Empeche la maj de l'écran
  Application.EnableEvents = False    ' Désactive Evenement
'Création du tableau avec le début et la fin de chaque sous ensemble
LgTablo = Array(8, 90, 104, 162, 174, 181, 193, 197, 209, 263, 275, 321, 333, 357, 369, 378, 390, 396, 408, 463, 475, 490, 502, 514, 526, 527, 539, 542)
' Travail sur les colonnes C à Z
For K = 0 To UBound(LgTablo) Step 2
' Calcul des Masses de la ligne TOTAL
    Cells(LgTablo(K + 1) + 3, "C") = Application.Sum(Range("C" & LgTablo(K) & ":C" & LgTablo(K + 1)))
' Calcul des colonnes U à W
    With Range(Cells(LgTablo(K), "U"), Cells(LgTablo(K + 1), "W"))
      .Formula = "=$C" & LgTablo(K) & "*D" & LgTablo(K)
      .Value = .Value
' Calcul des masses * coordonnées de la ligne TOTAL
    With Range(Cells(LgTablo(K + 1) + 3, "U"), Cells(LgTablo(K + 1) + 3, "W"))
      .Formula = "=SUM(U" & LgTablo(K) & ":U" & LgTablo(K + 1) & ")"
      .Value = .Value
' Calcul des CdG pour la ligne TOTAL
    With Range(Cells(LgTablo(K + 1) + 3, "D"), Cells(LgTablo(K + 1) + 3, "F"))
      .Formula = "=U" & LgTablo(K + 1) + 3 & "/$C" & LgTablo(K + 1) + 3
      .Value = .Value
'Calcul des Inerties de transports (colonne N à P)
    With Range(Cells(LgTablo(K), "N"), Cells(LgTablo(K + 1), "N"))
      .Formula = "=C" & LgTablo(K) & "*((E" & LgTablo(K) & "-($E$" & LgTablo(K + 1) + 3 & "))^2+(F" & LgTablo(K) & "-($F$" & LgTablo(K + 1) + 3 & "))^2)*0.000001"
      .Value = .Value
    With Range(Cells(LgTablo(K), "O"), Cells(LgTablo(K + 1), "O"))
      .Formula = "=C" & LgTablo(K) & "*((D" & LgTablo(K) & "-($D$" & LgTablo(K + 1) + 3 & "))^2+(F" & LgTablo(K) & "-($F$" & LgTablo(K + 1) + 3 & "))^2)*0.000001"
      .Value = .Value
    With Range(Cells(LgTablo(K), "P"), Cells(LgTablo(K + 1), "P"))
      .Formula = "=C" & LgTablo(K) & "*((D" & LgTablo(K) & "-($D$" & LgTablo(K + 1) + 3 & "))^2+(E" & LgTablo(K) & "-($E$" & LgTablo(K + 1) + 3 & "))^2)*0.000001"
      .Value = .Value
'Calcul des produits d'inertie de transport (colonne Q à S)
    With Range(Cells(LgTablo(K), "Q"), Cells(LgTablo(K + 1), "Q"))
      .Formula = "=C" & LgTablo(K) & "*(D" & LgTablo(K) & "-($D$" & LgTablo(K + 1) + 3 & "))*(E" & LgTablo(K) & "-($E$" & LgTablo(K + 1) + 3 & "))*0.000001"
      .Value = .Value
    With Range(Cells(LgTablo(K), "R"), Cells(LgTablo(K + 1), "R"))
      .Formula = "=C" & LgTablo(K) & "*(E" & LgTablo(K) & "-($E$" & LgTablo(K + 1) + 3 & "))*(F" & LgTablo(K) & "-($F$" & LgTablo(K + 1) + 3 & "))*0.000001"
      .Value = .Value
    With Range(Cells(LgTablo(K), "S"), Cells(LgTablo(K + 1), "S"))
      .Formula = "=C" & LgTablo(K) & "*(D" & LgTablo(K) & "-($E$" & LgTablo(K + 1) + 3 & "))*(F" & LgTablo(K) & "-($F$" & LgTablo(K + 1) + 3 & "))*0.000001"
      .Value = .Value
' Calcul des Masses de la ligne SOUS SYSTEME
    With Range(Cells(LgTablo(K + 1) + 5, "C"), Cells(LgTablo(K + 1) + 5, "F"))
      .Formula = "=C" & LgTablo(K + 1) + 3
      .Value = .Value
'Calcul des colonnes G à S de la ligne TOTAL
    With Range(Cells(LgTablo(K + 1) + 3, "G"), Cells(LgTablo(K + 1) + 3, "S"))
      .Formula = "=SUM(G" & LgTablo(K) & ":G" & LgTablo(K + 1) & ")"
      .Value = .Value
'Calcul des colonnes G à S de la ligne SOUS SYSTEME
    With Range(Cells(LgTablo(K + 1) + 5, "G"), Cells(LgTablo(K + 1) + 5, "L"))
      .Formula = "=Sum(G" & LgTablo(K + 1) + 3 & ",N" & LgTablo(K + 1) + 3 & ")"
      .Value = .Value
    With Range(Cells(LgTablo(K + 1) + 5, "N"), Cells(LgTablo(K + 1) + 5, "S"))
      .Formula = "=Sum(G" & LgTablo(K + 1) + 5 & ",U" & LgTablo(K + 1) + 5 & ")"
      .Value = .Value
  Next K
' Inertie et Produit d'inertie totale sat
    With Range("G554:L554")
        .Formula = "=SUM(N95,N167,N186,N202,N268,N326,N362,N383,N401,N468,N495,N519,N532,N547)"
        .Value = .Value
'Calcul sous système invariant M * cood
    With Range("U556:W556")
        .Formula = "=SUM(U93,U165,U184,U200,U266,U324,U360,U381,U399,U466)"
        .Value = .Value
' Calcul Total M * coord
    With Range("U552:W552")
        .Formula = "=SUM(U493,U517,U530,U545,U556)"
        .Value = .Value
' Total masse Sat
    With Range("C554")
        .Formula = "=SUM(C95,C167,C186,C202,C268,C326,C362,C383,C401,C468,C495,C519,C532,C547)"
        .Value = .Value
' CdG Sat
    With Range("D554:F554")
        .Formula = "=U552/$C554"
        .Value = .Value
'Masse sèche
  Range("C562") = Range("C554") - Range("C547")
'Coefficient XG,YG,ZG
  Range("C558") = Range("D554").Value
  Range("C559") = Range("E554").Value
  Range("C560") = Range("F554").Value
' Calcul des colonnes U à Z (Transf. inertie Sous-Système / CdG Satellite)
    With Cells(LgTablo(K + 1) + 5, "U")
      .Formula = "=C" & LgTablo(K + 1) + 5 & "*((E" & LgTablo(K + 1) + 5 & "-$C$559)^2+(F" & LgTablo(K + 1) + 5 & "-$C$560)^2)*0.000001"
      .Value = .Value
    With Cells(LgTablo(K + 1) + 5, "V")
      .Formula = "=C" & LgTablo(K + 1) + 5 & "*((D" & LgTablo(K + 1) + 5 & "-$C$558)^2+(F" & LgTablo(K + 1) + 5 & "-$C$560)^2)*0.000001"
      .Value = .Value
    With Cells(LgTablo(K + 1) + 5, "W")
      .Formula = "=C" & LgTablo(K + 1) + 5 & "*((D" & LgTablo(K + 1) + 5 & "-($C$558))^2+(E" & LgTablo(K + 1) + 5 & "-($C$559))^2)*0.000001"
      .Value = .Value
    With Cells(LgTablo(K + 1) + 5, "X")
      .Formula = "=C" & LgTablo(K + 1) + 5 & "*(D" & LgTablo(K + 1) + 5 & "-($C$558))*(E" & LgTablo(K + 1) + 5 & "-($C$559))*0.000001"
      .Value = .Value
        With Cells(LgTablo(K + 1) + 5, "Y")
      .Formula = "=C" & LgTablo(K + 1) + 5 & "*(E" & LgTablo(K + 1) + 5 & "-($C$559))*(F" & LgTablo(K + 1) + 5 & "-($C$560))*0.000001"
      .Value = .Value
    With Cells(LgTablo(K + 1) + 5, "Z")
      .Formula = "=C" & LgTablo(K + 1) + 5 & "*(D" & LgTablo(K + 1) + 5 & "-($C$558))*(F" & LgTablo(K + 1) + 5 & "-($C$560))*0.000001"
      .Value = .Value
  Next K
'REPARTITION DES SOUS SYSTEME PAR PANNEAU
    For j = 28 To 238 Step 5
        If Cells(LgTablo(K), j) <> "" Then
            With Range(Cells(LgTablo(K), j + 1), Cells(LgTablo(K + 1), j + 1)) 'MASSE
               .Formula = "=IF(" & Cells(LgTablo(K), j).Address(rowabsolute:=False) & "=0,0,C" & LgTablo(K) & " * " & Cells(LgTablo(K), j).Address(rowabsolute:=False, columnabsolute:=False) & ")"
                .Value = .Value
            With Range(Cells(LgTablo(K), j + 2), Cells(LgTablo(K + 1), j + 2)) ' CDG X
                .Formula = "=IF(" & Cells(LgTablo(K), j).Address(rowabsolute:=False) & "=0,0,D" & LgTablo(K) & ")"
                .Value = .Value
            With Range(Cells(LgTablo(K), j + 3), Cells(LgTablo(K + 1), j + 3)) ' CDG Y
                .Formula = "=IF(" & Cells(LgTablo(K), j).Address(rowabsolute:=False) & "=0,0,E" & LgTablo(K) & ")"
                .Value = .Value
            With Range(Cells(LgTablo(K), j + 4), Cells(LgTablo(K + 1), j + 4)) 'CDG Z
                .Formula = "=IF(" & Cells(LgTablo(K), j).Address(rowabsolute:=False) & "=0,0,F" & LgTablo(K) & ")"
                .Value = .Value
        With Range(Cells(LgTablo(K), "II"), Cells(LgTablo(K + 1), "II"))
               .Formula = "=AB" & LgTablo(K) & "+ AG" & LgTablo(K) & "+ AL" & LgTablo(K) & _
            "+ AQ" & LgTablo(K) & "+ AV" & LgTablo(K) & "+ BA" & LgTablo(K) & "+ BF" & LgTablo(K) & _
            "+ BK" & LgTablo(K) & "+ BP" & LgTablo(K) & "+ BU" & LgTablo(K) & "+ BZ" & LgTablo(K) & _
            "+ CE" & LgTablo(K) & "+ CJ" & LgTablo(K) & "+ CO" & LgTablo(K) & "+ CT" & LgTablo(K) & _
            "+ CY" & LgTablo(K) & "+ DD" & LgTablo(K) & "+ DI" & LgTablo(K) & "+ DN" & LgTablo(K) & _
            "+ DS" & LgTablo(K) & "+ DX" & LgTablo(K) & "+ EC" & LgTablo(K) & "+ EH" & LgTablo(K) & _
            "+ EM" & LgTablo(K) & "+ ER" & LgTablo(K) & "+ EW" & LgTablo(K) & "+ FB" & LgTablo(K) & _
            "+ FG" & LgTablo(K) & "+ FL" & LgTablo(K) & "+ FQ" & LgTablo(K) & "+ FV" & LgTablo(K) & _
            "+ GA" & LgTablo(K) & "+ GF" & LgTablo(K) & "+ GK" & LgTablo(K) & "+ GP" & LgTablo(K) & _
            "+ GU" & LgTablo(K) & "+ GZ" & LgTablo(K) & "+ HE" & LgTablo(K) & "+ HJ" & LgTablo(K) & _
            "+ HO" & LgTablo(K) & "+ HT" & LgTablo(K) & "+ HY" & LgTablo(K) & "+ ID" & LgTablo(K)
            .Value = .Value
        Set plageA = Range(Cells(8, j + 1), Cells(543, j + 1))
        Set plageB = Range(Cells(8, j + 2), Cells(543, j + 2))
        Set plageC = Range(Cells(8, j + 3), Cells(543, j + 3))
        Set plageD = Range(Cells(8, j + 4), Cells(543, j + 4))
        A1 = Application.Sum(plageA)
        A2 = Application.SumProduct(plageA, plageB)
        A3 = Application.SumProduct(plageA, plageC)
        A4 = Application.SumProduct(plageA, plageD)
        Cells(545, j + 1) = A1
        If A1 <> 0 Then
            Cells(545, j + 2) = A2 / A1
            Cells(545, j + 3) = A3 / A1
            Cells(545, j + 4) = A4 / A1
            Cells(545, j + 2) = 0
            Cells(545, j + 3) = 0
            Cells(545, j + 4) = 0
    Next j
Next K
Essaies d'ajouter en début du code
Application.Calculation = xlCalculationManual
et en fin
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Merci!
Peux-tu m'expliquer à quoi servent ces lignes de code, stp?
Cette propriété renvoie ou définit une valeur XlCalculation qui représente le mode de calcul.
xlCalculationAutomatic : Excel contrôle le recalcul.
xlCalculationManual : Le calcul est effectué sur demande de l'utilisateur.
xlCalculationSemiautomatic : Excel contrôle le recalcul, mais ignore des modifications apportées aux tableaux.
Au début du code on met le mode de calcul en manuel, pour éviter les calculs qui ralentissent l'exécution de la procédure.
A la fin, on remet le mode de calcul en automatique...
Merci beaucoup pour ta réponse!
A bientôt
A tester et me dire si tu as un gain de temps dans l'exécution de la procédure :D
Dim calcState As Integer, eventsState As Boolean, screenUpdateState As Boolean, statusBarState As Boolean
Dim K As Double
Dim LgTablo()
    screenUpdateState = Application.ScreenUpdating
    statusBarState = Application.DisplayStatusBar
    calcState = Application.Calculation
    eventsState = Application.EnableEvents
    With Application
        .Calculation = xlCalculationManual 'Désactive les calculs
        .DisplayStatusBar = False 'Désactive l'affichage de la barre d'état
On Error GoTo gestion_erreur
      .Value = .Value
      .Value = .Value
      .Value = .Value
      .Value = .Value
      .Value = .Value
      .Value = .Value
      .Value = .Value
      .Value = .Value
      .Value = .Value
      .Value = .Value
      .Value = .Value
      .Value = .Value
      .Value = .Value
  Next K
        .Value = .Value
        .Value = .Value
        .Value = .Value
' Total masse Sat
   With Range("C554")
        .Value = .Value
' CdG Sat
        .Value = .Value
'Masse sèche
      .Value = .Value
      .Value = .Value
      .Value = .Value
      .Value = .Value
      .Value = .Value
      .Value = .Value
  Next K
                .Value = .Value
                .Value = .Value
                .Value = .Value
                .Value = .Value
            .Value = .Value
        If A1 <> 0 Then
    Next j
Next K
    With Application
        .Calculation = calcState
        .DisplayStatusBar = statusBarState
        .EnableEvents = eventsState
        .ScreenUpdating = screenUpdateState
gestion_erreur:
    With Application
Ca équivaut à la solution que tu m'as donnée précisement!
Pas tout à fait et j'ai mis une gestion d'erreur pour Calculation et EnableEvents en cas de plantage de la macro.
Les modifications sont :
    With Application
Et en fin de macro :
    With Application
gestion_erreur:
    With Application
Rechercher des sujets similaires à "fonction sommeprod vba"
