Fonction si une cellule n'est pas vide
J'aimerais savoir s'il est possible de faire sur Excel (ou s'il existe une fonction), une fonction qui barre plusieurs données si une cellule est vide ou non.
Par exemple dans mon fichier, j'ai :
- une colonne "Problème réglé"
- d'autres colonnes comme le type du problème, l'endroit du problème...
J'aimerais que s'il y a une croix dans la colonne "Problème réglé", les colonnes "type de problème", "endroit du problème" soient barré automatiquement.
Merci d'avance.
Comment s'est terminé le sujet du lien hypertexte entre deux feuilles ...???
https://forum.excel-pratique.com/post333909.html#p333909
C'est faisable mais un fichier exemple serait bien utile même avec des donnée' anonymes
Amicalement
Pierrot
Oui James007, j'avais oublié et je n'étais pas retourné voir hier soir, j'ai répondu : https://forum.excel-pratique.com/post334451.html#p334451 et encore merci, c'est très gentil de m'avoir aidé.
Voici le fichier exemple en pièce jointe.
51forum.xlsx (10.80 Ko)
En ce qui concerne la possibilité de barrer ... tu choisis ta cellule ...et tu fais Control 5 ...
Voilou ...
Bonjour le forum,
Se placer en A3 :
MFC : =$B3="X"
S'applique à : =$A$3:$D$100
Une variante avec un double-clic
Amicalement
Pierrot
37forum-cp01.xlsm (20.38 Ko)
Merci beaucoup à vous. Cette méthode du double-clic est sympa.
J'ai une question cependant. Il faut avoir un 'x' dans la colonne et ensuite double-cliquer, j'ai regarder la macro mais je ne vois aucune ligne comportant 'x'. Qu'est-ce qui gère cela ?
Rebonjour
j'ai modifié la macro pour insérer un X dans la colonne B sur double-clic
Voir le message sur la feuille, le code se trouve dans le classeur ThisWorbook
Amicalement
Pierrot
47forum-cp01.xlsm (21.06 Ko)
Parfait. Merci beaucoup, c'est très gentil et très intéressant de savoir cela.
Rechercher des sujets similaires à "fonction pas vide"
