Fonction SI RECHERCHEV avec cellule lue recurrente
17situation-test.xlsx (13.05 Ko)
Je ne sais pas quelle formule utiliser dans mon cas. une fonction SI intégrant des RECHERCHEV ne m'a pas apporter beaucoup de succès...
Voici ma formule :
=IF(C2>=VLOOKUP($B2,Feuille2!$A$1:$E$12,3,FALSE)&C2<=VLOOKUP($B2,Feuille2!$A$1:$E$12,4,FALSE),VLOOKUP($B2,Feuille2!$A$1:$E$12,5,FALSE),"OK")
Je vous joints un fichier avec deux feuilles, sur la Feuille 1 un relevé de panne par technician et sur la feuille 2 un relevé de voyages par technicien, (Il y a 200 techniciens au total)
Je dois faire le lien entre ces deux feuilles (+60 000 lignes sur chaque feuille originalement)
Je cherche à savoir si des pannes ont eu lieu durant des voyages et à le retrouver visuellement.
(Idéalement je recherche à créer un outils qui me permettrais de contrôler sans grande manipulation à repérer les pannes la veille des dates de départ, le jour de la date de départ, pendant les absences, le jour de retour et le jour suivant la date de retour,)
Ce que je dois construire comme formule devrait ressembler à :
SI : Nom du tech (Feuille 1 Colonne B) & Nom (Feuille 2 Colonne A) correspondent
ET : Date de panne ( Feuille 1 Colonne C) est comprise entre la Date depart et Date retour (Feuille 2 Colonne C et D)
Alors : Une rechercheV pour que le Motif (Feuille 2 Colonne E) vienne sur la ligne correspondante en Feuille 1.
J'ai laissé ma formule et le résultat par recherchev sur le fichier,
J'ai créé un exemple de la valeur souhaiter (=Feuille2!$E$4) sur la Feuille 1 .
Je vous remercie d'avance pour votre aide cela fait deux jours que je suis dessus sans trouver de solution.
Bonne journée
sans répondre à votre demande, il faut tout de même savoir que RECHERCHEV arrête sa recherche sur le premier élément de la plage de recherche qui correspond au critère de recherche, donc dans votre cas elle s'arrête au premier Michel de la colonne, donc les tests <= et >= aux date de la ligne 3 sont faites avec les dates de la première ligne de Michel donc "toujours" faux !
Il faut s'orienter vers des formules matricielles, ou bien faire une recherche avec un autre critère que le nom...
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "fonction recherchev lue recurrente"
