Fonction SI & OU
je cherche à rentrer une valeur enfin 20 valeurs pour être exacte dans une cellule au moyen du menu déroulant jusque la pas de soucis.
La ou ça se complique c'est la suite j'utilise la fonction SI qui me renvoie une autre valeur dans une autre cellule de destination.
J'ai essayé ceux ci mais un moment excel me dit "IMPOSSIBLE D'ENTRER LA FORMULE CAR ELLE UTILISE PLUS DE NIVEAUX D'IMBRICATION QUE NE L'AUTORISE LE FORMAT DU FICHIER ACTUEL."
Voici la fomule.
=SI(D7="";0;SI(D7=4/10;2,6;SI(D7=5/10;2,2;SI(D7=6/10;2;SI(7/10;2;SI(8/10;2;SI(9/10;2;SI(10/10;1,5;SI(11/10;1,4)
Voici le fichier en piece jointe
Merci de votre aide
18calcul-coef.zip (3.85 Ko)
Déjà il manque des "D7=" à plusieurs endroits dans ta formule, ensuite il faut également fermer les parenthèses.
Ce qui devrait donner :
=SI(D7="";0;SI(D7=4/10;2,6;SI(D7=5/10;2,2;SI(D7=6/10;2;SI(D7=7/10;2;SI(D7=8/10;2;SI(D7=9/10;2;SI(D7=10/10;1,5;0))))))))
Sinon sur ton fichier, je ne vois pas de liste déroulante, mais quand je fais varier D7, j'ai bien le coef qui change en E7.
Ton fichier est enregistré depuis une plus vieille version d'excel (97-2003), qui avant ne prennait que 7 imbrications maximums, essais de le sauvegarder dans un format plus récent en .xlsx par exemple.
Un essai avec INDEX et EQUIV :
=INDEX({0;2,6;2,2;2;1,5};EQUIV(D7;{0;0,4;0,5;0,6;1};1);1)
Bonsoir et merci de vous être penché sur mon problème, effectivement c'était bien ça le soucis juste la versio
Merci à tous sujet Clos
Rechercher des sujets similaires à "fonction"
