Fonction Si imbriqué
Bonjour, Je suis très très
20rework.xlsx (14.11 Ko)
débutante avec Excel et j'essaie de créer un fichier pour nous faciliter la tâche lors de REWORK de produit.
Nous retravaillons parfois des produits en ouvrant des boîtes en ordre croissant ou décroissant et inspectons la conformité des produits dans la boîte.
J'ai créer un onglet Formulaire où je saisie le début de la première Boite Cellule D8 et un autre champs, la fin. Cellule D10.
Dans un autre onglet j'ai en cellule B8 les numéros des Boites, donc je voudrais que les numéros de boites entré dans le formulaire se copie, EX de 1 à 300 ou de 300 à 1, automatiquement. Je voudrais également lorsqu'on a atteint le numéro la fin, Cellule D10, que le reste sois en blanc.
Bref c'est assez compliqué...je réussis à incrémenter ou décrémenter les nombres mais c'est lorsque je veut que ca arrêter au nombre entré en D10 que ca cause problème.
Ma première Cellule est en B8, je n'ai fait que recopier le champs D8, et ensuite en B9 la formule suivante, cela fonctionne tant que je n'ai pas atteint le D10.
Ex : =SI(B8=Formulaire!D10;0;SI(Formulaire!D8<Formulaire!D10;B8+1;B8-1))
Ensuite : Erreur #Valeur
J'ai essayée en mettant un 0 au lieu des " " mais ca fonctionne juste pour une cellule et le reste deviens en faute...Bon j'ai arrêter après 6 formules car cela ne fonctionne pas mais je compte créer au moins 1000 champs, (Quelqu'un a une méthode pour ne pas avoir à copier formule apres formule.
Merci Beaucoup.
Lorsque tu as des erreurs de valeurs et que tu n'as plus de valeurs, c'est plutôt logique
Tes formules sont bonnes! c'est simplement que dans ce cas pour ne pas avoir à l'affichage #valeur il faut utiliser la fonction sierreur. Celle-ci gère les erreurs du type de ton fichiers et lorsqu'une erreur est présente on affiche rien = sierreur( ta formule; "") et voilà. Sauf que même si excel mets "" cela donne une valeur fausse alors pour ta dernière formule il faut ne pas tester si en B il n'y a rien mais plutôt si en B il y un un nombre, d'où, l'utilisation de estnum()
Bref un fichier faut mieux que mille mots.
Leakim
16reworkv2.xlsx (15.86 Ko)
Merci énormément de m'avoir répondu.
Rechercher des sujets similaires à "fonction imbrique"
