Fonction SI en macro
J'ai ajouté une cellule dans mon tableau, et la macro n'est plus opérationnel. j'ai essayé de changer le numéro de cellule de la macro mais en vain.( feuil 1)
le code qui a été affecté au départ et que j'ai essayé d'ajuster mais ca marche tjrs pas est:
If Target.Column =7 Or Target.Column =9 Then
If Cells(Target.Row, 7) = "" And Cells(Target.Row, 9) = "" Then
Cells(Target.Row, 10) = ""
ElseIf Cells(Target.Row, 9) = "" Then
Cells(Target.Row, 10) = "Absence réception"
ElseIf Not IsDate(Cells(Target.Row,7)) Or Not IsDate(Cells(Target.Row, 9)) Then
Cells(Target.Row,10) = "Date incorrecte"
ElseIf Cells(Target.Row,9) = Cells(Target.Row, 7) Then
Cells(Target.Row,10) = "Réceptionné à temps"
ElseIf DateDiff("d", Cells(Target.Row,9), Cells(Target.Row, 7)) < 0 Then
Cells(Target.Row, 10) = "Réception retardée"
Dans la Feuil 2 , il y'a un 2ème tableau où je veux insérer une macro de fonction SI comme suite:
Si la colonne G= la colonne J ==> message colonne M= conforme: respect du prix et de la quantité
Sinon non conforme
Dans la Feuil 3, il y 'a un 3ème tableau où j'aimerai insérer une macro de fonction SI comme suite:
Si colonne D = colonne F ==> message colonne I = conforme
sinon non conforme
MERCI POUR VOTRE AIDE
29macro-2.xlsm (15.80 Ko)
En feuille 1, la macro doit agir par rapport aux colonnes G et I ? qui sont des dates ? Si oui, le code que tu as posté ci-avant fonctionne.
Feuille 2 , mets ce code dans la feuille
If Not Intersect(Target, Range("J:J")) Is Nothing Then
    If Range("J" & Target.Row) = Range("G" & Target.Row) Then
        Range("M" & Target.Row) = "Conforme"
    Else: Range("M" & Target.Row) = "Non Conforme"
feuille 3, mets ce code
If Not Intersect(Target, Range("F:F")) Is Nothing Then
    If Range("F" & Target.Row) = Range("D" & Target.Row) Then
        Range("I" & Target.Row) = "Conforme"
    Else: Range("I" & Target.Row) = "Non Conforme"
A te relire
Crdlt
Merci pour votre aide. je suis pas très à l'aise avec VBA, j’intègre le code mais ca marche pas, pouvez vous activer les codes que vous m'avez proposé dans le fichier excel .
Merci pour votre compréhension
re,
Pour mettre les deux codes dans le fichier :
1. feuille 2
  • copier le code que j'ai donné pour la feuille 2
  • clique droite sur l'onglet feuil2
  • choisir l'option " visualiser le code"
  • coller le code dans la fenêtre
1. feuille 3
- même procédure que ci-dessus mais en ayant choisi l'onglet feuil3
Si souci je posterai le fichier mais cela ne devrait pas être le cas
Crdlt
j'ai suivi vos instructions, la macro fonctionne comme je l'ai souhaité.
Bien à vous
Rechercher des sujets similaires à "fonction macro"
