Fonction SI avec des heures
je vais essayer de faire simple mais j'ai un soucis à associer des heures avec des valeurs numériques. Je m'explique :
J'ai des constantes :
B4 : 2.75 (inf a 8h)
C4 : 2.86 (9h)
D4 : 3.18 (10h)
E4 : 3.50 (11h)
puis des cellules avec des nombres d'heures avec un total j'indique 2 cas :
D7 : 7:00
D8 : 9:30
ce que je cherche à faire, c'est que dans le cas ou le nombre d'heure est inférieur à 8, ca donne A4 (2.75), s'il est égal a 9, ca donne B4, 10 donne C4 et 11 donne D4.
j'ai fais une formule de ce type :
=SI(D7<=8;$B$4;0)&SI(D7=9;$C$4;0)&SI(D7=10;$D$4;0)&SI(D7=11;$E$4;0)
mais à chaque fois, j'ai ma valeur B4 (3.75) et en effet mes heures en valeur numériques sont toujours inf à 8.
J'ai pris soin de mettre un format personnalisé [hh]:mm
Merci beaucoup d'avance,
PS : je joins le fichier
212salaire.xlsx (10.38 Ko)
Un essai,teste et adapte le suivant tes besoins.
A +
356salaire.xlsx (10.43 Ko)
je regarde ton fichier, ok, mais le résultat est toujours 3.5 alors que le nombre d'heure est inf à 8
Je pense que mon soucis vient de la prise en compte des heures car il doit les gérer en valeur numérique soit :
7h00 = 0,29
9h30 = 0,40
Bonsoir le fil,
Un essai avec cette formule :
=INDEX($B$4:$E$4;EQUIV(D7*24;{0;8;9;10;11}))
à recopier vers le bas
alors là, y a du mieux, mais pour la journée à 9h30, il me donne la valeur correspondant à 10 heures alors qu'il devrait mettre la valeur correspondant à 9 heures.
re,
Adaptation en remplaçant les bornes basses par les bornes hautes :
=INDEX($B$4:$E$4;EQUIV(D7*24;{0;9;10;11;24}))
Parfait, ca marche. Merci
C'est possible d'avoir une petite explication sur la fonction que je me couche pas trop bête ?
RE?
Tentative d'explication :
Pour Excel, l'unité de temps est la journée qui vaut 1.
7:30 est en fait équivalent à 7.5/24ème d'une journée.
Il faut donc multiplier par 24 une cellule qui contient un temps pour avoir son équivalent décimal.
La fonction EQUIV va permettre de déterminer le rang de l'horaire (D7).
Une fois retourné le rang, avec INDEX, on détermine l'indemnité à retenir.
On peut d'ailleurs raccourcir un tantinet la formule (le 24 était inutile) :
=INDEX($B$4:$E$4;EQUIV(D7*24;{0;9;10;11}))
Voilou
Rechercher des sujets similaires à "fonction heures"
