Fonction SI
Je vais essayer de vous expliquer simplement ce que je souhaite faire mais que je n'arrive pas.
Donc j'ai une cellule avec un montant nommée budget et une cellule nommée restant et une autre avec budget bidule + restant.
J'ai une colonne avec le nom + une colonne un montant + une colonne projet.
Ce que j'aimerais faire c'est si dans ma colonne projet un nom par exemple truc cela me déduise de mon budget truc le montant qui est sur la même ligne.
J'essaye avec des SI et autres mais je n'y arrive pas, avez-vous une solution ou c'est impossible ?
D'avance merci pour votre aide.
Bonne journée.
Skz
19classeur1.xlsx (8.86 Ko)
a tester en C4 :
=C3-SOMMEPROD((C7:C12="truc")*B7:B12)
Vbabeginner
A mettre dans D7 et tirer vers le bas
=SI(C7="truc";$C$3-B7;$F$3-B7)
Même proposition avec somme.si (sans doute plus facile à appréhender que sommeprod.
Cdt
14classeur1-1.xlsx (8.89 Ko)
Excellent ça fonctionne nickel avec SOMMEPROD.
Merci beaucoup.
Pour les autres répondants merci bien, je testerais aussi vos propositions pour ma culture perso
Excellente journée à tous.
Skz
Rechercher des sujets similaires à "fonction"
