Fonction SI
J'ai une petite question concernant la fonction SI
Je voudrais que si A1+B2=C2 la fonction affiche "ok" et sinon "Non".
Le problème c'est que cela ne fonctionne que si je remplace C2 par sa valeur qui est 3... Seulement cela ne m'arrange pas de noter la valeur car je voudrais tirer cette fonction vers la bas par la suite
Comment puis-je faire ?
Bonjour, tu peux essayer en D2 ou ailleur
=SI(A1+B2=C2;"OK";"Non")
Leakim
Ps: avec un fichier joint, c'est toujours plus simple
12analyse.xlsx (107.77 Ko)
Voici mon fichier en pj
J'aimerais que dans la feuille "suivi" il apparaisse "ok" ou "non" en X5 si sur la feuille "obj pv ks" X6+Y6=Z6
en X5
=SI('Obj PV KS '!X6+'Obj PV KS '!Y7='Obj PV KS '!Z6;"OK";"Non")
Tirer vers le bas
Leakim
mais le soucis c'est que "non" apparait tout le temps même en mettant les bonnes valeurs en X6 et Y6...
Je ne comprends pas pourquoi
chez moi ca fonctionne si je retape le "3" qui est en z6...
ca doit donc venir de la feuil2.
tu pourrais donner le mdp pour la déverrouiller?
ah j'ai compris c'est parce que pour la valeur "3" je n'ai pas affiché les décimales, la vrai valeur est de "3,45......" donc logiquement 2+1 n'affichait pas "ok" puisque l'égalité n'était pas vérifiée.
La question est de savoir comment faire pour prendre en compte la valeur arrondie dans la fonction...
autant pour moi,
=SI('Obj PV KS '!X6+'Obj PV KS '!Y6='Obj PV KS '!Z6;"OK";"Non")
leakim
essaie avec cette formule:
=SI('Obj PV KS '!X6+'Obj PV KS '!Y6=ARRONDI('Obj PV KS '!Z6;0);"OK";"Non")
Bonjour j'ai constaté que ton affichage sur ton tableau n'est que en nombre ENTIER, malgré le fait que les valeurs soient issues de calculs par formules, donc parfois avec des résultats qui contiennent des décimales.
Je te propose de faire avec la formule suivante.
=SI(ENT('Obj PV KS '!X6)+ENT('Obj PV KS '!Y6)=ENT('Obj PV KS '!Z6);"OK";"Non")
Tu la colles en X5 de ta deuxième feuille puis tires vers le bas.
Leakim
Rechercher des sujets similaires à "fonction"
